CUI推出3kW白金前端AC-DC电源,瞄准以太网供电(PoE)应用
发布时间:2015-7-22 11:04
CUI扩展N+1热插拨系列,增添54 Vdc输出型款 CUI Inc宣布扩大3000 W前端ac-dc电源系列,增添瞄准以太网供电(PoE)应用的PSE-3000-54电源。这款电源预置输出54 Vdc,具有工厂可调42 V至55 V输出,适合更广泛的电信和网络应用。主要特性包括N+1冗余,以及使用集成ac、dc和I/O信号的单一连接器来实现热插拨盲对接功能。PSE-3000-54提供33.48 W/立方英寸功率密度,并且在尺寸仅为1.6 x 4 x 14英寸(40.64 x 101.6 x 355.6 mm)的紧凑标准1U封装中达到白金效率(在 50%负载下效率为94%)。
PSE-3000-54的主54 Vdc输出提供高达55.5 A电流,通过下降电源分享(droop current sharing)并联数个装置,并且提供浮动输出和具有专门用于PoE应用的1500 Vrms隔离特性。对于模块的监控和控制,PSE-3000-54具有经由I2C/PMBus协议的系统通信。为了实现最大灵活性,该系列可根据应用的冷却需求提供前端至后端或后端至前端气流配置。此外,PSE-3000-54在2A下提供3.3 Vdc或5 Vdc待机输出,还具有60950-1安全认证和CE标志,并且符合所有适用的EMC要求,适合用于世界各地。标准配置包括过压、过流、过热和输入欠压保护。 PSE-3000-54具有可选1U 19”机架来承载多达四个电源,用于12 KW并联运作、9 KW N+1冗余运作,或者双6 KW “A” 及 “B”输出通道运作。Dc输出终端模块可以配置为单极性或双极性。 CUI 还可按要求提供用户可调节的20 V至54 V输出的型款。 CUI现已提供PSE-3000-54样品,请联络CUI以获取更多信息。 总结 产品名称: PSE-3000-54系列 供货: 存货至16周 合适用户: 以太网供电、电信、网络、广播应用 主要特性: 白金效率、N+1冗余、PMBus通信 查看PSE-3000-54系列的详细信息 |
