通用各厂家激光管130W激光切割电源一百五十瓦激光电源150瓦特激光电源 一百三十瓦激光雕刻电源 1.产品特征: 1.本电源采用零电流半桥软开关电路,使电源具有效率高,响应速度快的特点,很容易配合各种厂家的激光管。 2.端口 控制简单,适应高低电平两种信号,利用TTL电平即可控制激光的启、停,同时加有异常保护开关检测外部是否通水、通风等。
激光功率调节既可以输入0到5V的模拟信号,也可以输入PWM信号用以控制激光功率的大小。
3.电源具有开路保护功能:在保护接地良好的情况下,电源可以短时间工作于开路状态,这样可以避免因激光管爆裂造成激光电源的损坏。
2.出厂老化试验:
每台电源都会经过满载状态下高温60度12小时老化试验,7秒钟开停电源试验500次
3.主要技术参数: | AC220V 或 AC110V | 直流输入电压 | DC300V 或 DC150V | 交流输入频率 | 47-440Hz | 最大电压输出 | 50KV | 最大电流 | 35mA(视不同厂家的激光管) | 效率 | 91% | 过流保护 | 最大电流的130% | 开路保护 | 有(短时间) | 结构 | 风机冷却 | 高电平控制电压范围 | 不小于3V | 低电平控制电压范围 | 不大于0.8V | 工作温度 | -30℃-+65℃ | 相对湿度 | 20-85%RH(不结露) | 耐压 | 输入—输出 | AC1500V1分钟不大于10mA | 输入—壳 | AC1500V1分钟不大于10mA | 输出—壳 | 连接 | | 不小于50M欧姆(DC500V) | 对地泄漏电流 | 不大于1mA(AC220V)不大于0.5 mA(AC110V) | 抗振性 | 振幅0.5mm频率10-55Hz3维方向2小时 | 无故障时间MTBF | 不小于30,000hours | 满载60℃高温试验时间 | 12 hours | 7秒开停电源试验 | 500次 | 最大尺寸(长X宽X高) | 328mmX222mm |
