美高森美为基于Ambarella的 IP相机和可穿戴应用产品提供同级最佳音频特性
发布时间:2015-7-16 11:00    发布者:eechina
关键词: 音频处理 , 回声消除 , AcuEdge
美高森美使用AcuEdge技术在最新Timberwolf平台上设计用于Ambarella SoC的定制解决方案
美高森美公司(Microsemi) 发布专为Ambarella, Inc. 相机SoC而设计的全新Timberwolf音频处理器产品。美高森美利用定制技术制作用于Ambarella视频处理器套件的同级最佳高清(HD)音频解决方案。新的音频处理器是在美高森美的创新Timberwolf 数字信号处理器 (DSP)平台上采用AcuEdge Acoustic技术来设计,具有一套完全集成的复杂算法,可让用户从其通信的音频环境中提取可理解的信息。
美高森美新型ZL38AMB器件提供无需授权许可及无权益金的智能音频算法,其全面的AcuEdge套件带有补充参考设计和易于使用的开发工具,比如MiTuner 声学回声消除(AEC)调整套件,可以加快客户的上市速度。
美高森美ZL38AMB器件是先进的宽带声学回声消除器,经设计提供先进的回声消除、降噪、波束成型和声音定位检测,用于要求日益严苛的IP相机和可穿戴产品市场。新器件号称具有重要的功能改进,以期满足这个领域日益增长的需求。根据市场研究机构IHS的最新数据,2014年IP相机和可穿戴成像产品市场达到总计2160万付运量,并且预计在未来4年中付运量每年继续增长30%,到2018年的每年付运量超过9100万个。
关于ZL38AMB IP 相机远场音频处理器
ZL38AMB声学回声消除器是高度灵活的硬件平台,经设计实现相机应用智能音频处理,提供功能强大的DSP,带有语音专用硬件加速计、三个数字麦克风接口、两个具有耳机驱动器的独立 16位 DAC,以及两个灵活的时分多路复用(TDM)接口,采用单一64针 QFN或56针 3x3 CSP封装。附加特性包括具有语音的48 kHz立体声音乐播放、超低和待机功耗。它可以自主运行(无控制器),并且自行启动到配置的运行状态。
关于美高森美AcuEdgeAcoustic技术
美高森美AcuEdgeacoustic技术汇集各种语音处理模块,提供以下功能:
•    声学回声消除
•    固定和心理声学降噪
•    嚎叫检测和抑制
•    两个和三个麦克风波束形成
•    声音位置检测
•    为远场麦克风和自动增益控制(AGC)功能提供出色性能的压缩器/限幅器/扩展器
供货
美高森美将于2015年7月提供采用AcuEdge声学技术的ZL38AMB器件,要了解更多的产品信息,请访问公司网站www.microsemi.com/audio-processing。客户亦可联络美高森美的销售团队sales.support@microsemi.com.
本文地址:https://www.eechina.com/thread-151457-1-1.html     【打印本页】
