特斯拉家用电池:改变世界的梦想还有多远?
发布时间:2015-6-10 10:41
发布者:designapp
电动汽车厂商特斯拉近日推出一系列电池方案,其中,被称为“特大号充电宝”的家用电池系列备受瞩目,虽说家庭蓄电设备早已不是什么新鲜“玩意儿”,但由于许许多多主观客观的原因,特斯拉的这个“特大号充电宝”在业内外引发了轩然大波。有诸如李开复等知名人士为其点赞,也有许多人质疑其本就是一场忽悠。 根据特斯拉官网的介绍,特斯拉发布的家用电池名为“家庭电池能量墙(Powerwall Home Battery)”,其是被设计用来在居民住宅里存储能量的可充电的锂电池,它将实现转移负荷、电力备份、以及太阳能发电自给。能量墙Powerwall包含特斯拉锂电池包、液态热量控制系统,和一套接受太阳能逆变器派分指令的软件。这一整套设备将被无缝安装在墙壁上,并能和当地电网集成,以处理过剩的电力,让消费者灵活使用自己的能源储备。 ![]() 家庭电池能量墙(Powerwall Home Battery),外观非常漂亮,较为纤薄 具体来说,特斯拉家用电池可以在电力需求低谷的时候低价充电,在电价更高的需求高峰时段输出电能;家庭电池能量墙Powerwall能增加家庭太阳能使用的容量,同时在电网中断的时候提供电力备份保障。Powerwall采用了与ModelS电池相同的架构、电池管理系统和技术。但电池单元并非是同样的。 特斯拉能量墙Powerwall提供2个版本:备份应用优化的10kWh版,日常使用优化的7kWh版。特斯拉给安装商的价格是10kWh—3500美金(2.17万元人民币),7kWh—3000美金(1.86万元人民币),不包括安装费和逆变器的费用。尺寸为1300mm × 860mm × 180mm,重量为220磅,持续电量2kW,峰值电量3kW,充放电能效大于92%。运行温度范围为零下20度-零上50度,官方给出的保质期是10或20年。 此外,除了家用系列,特斯拉还面向商业和公共事业推出了对应的储能产品。在公共事业规模的系统上,100kWh电池能够组合扩容至500kWh至10MWh+。通过和电网绑定的双向逆变器,这些系统能够提供2至4小时持续纯电力输出。 据了解,特斯拉的电池组含有基于实践检验的标准锂离子电池。这和很多其他企业在市场上推出的产品类似。尽管许多公司和学术机构实验室正在研究和开发上投入数十亿美元,以显著增加电池储存的能量,并且降低其费用,但在实质性的突破进入市场前还需要很多年。 是的,特斯拉并不是发明了一项新的电池技术。但为何引发如此多的争论呢?细想一下,大概不外乎以下两点。 首先,价格。10kWh—3500美金,7kWh—3000美金。这个价格大大低于预期,许多分析师表示,这个价格将推动消费者广泛使用。特斯拉CEO Elon Musk在周二的财报电话会议上表示,Powerwall的预订量已经达到3.8万套,而面向企业商用的PowerPack电池组的预订量为2500个订单,每个订单包括10个电池组,因此总计为2.5万个。明年上半年的产量已经预订一空。 知乎网友杨林表示:特斯拉这储能产品,不在于他发明了什么新玩意,也不在于好不好看,关键在于便宜!只有主流产品三分之一到一半的价格,而且还能持续降低价格,这才是颠覆性的关键所在。 据韩国化学巨头——LG化学公司在密歇根特洛伊市的子公司LG化学能源公司研发部主任Mohamed Alamgir介绍,在电池内部储存能量的圆柱形单元——锂离子电池单元由特斯拉从日本电子产品巨头松下公司购买,其内部生产成本通常被认为在每千瓦时200美元左右。将这些单元装到电池组中的费用通常会翻倍,因此生产特斯拉那样的电池会花费约4000美元。Laslau认为,目前特斯拉可能正在亏本出售这些产品,但一旦其正在内华达州建设的规模达50亿美元的电池“超级工厂”开始大规模生产,便可以将损失转变成利润。当然,价格上也将会有有进一步下降的可能。 其次,改变世界的梦想。有分析师称,如果储电技术的成本能像光伏发电那样的程度下降,那将改变世界。很明显,一旦新的储能方式能够大面积推广和应用,那么将意味着传统的石化能源市场份额将进一步缩减。 特斯拉在这里算了一笔帐:全世界每年消耗20万亿千瓦时能量。这些能量足够支撑一个家庭18亿年,支持一个核能基地2300年,发送猎鹰9号火箭1700万次。所有美国消耗的化石燃料中,有1/3用于交通,还有1/3用于发电。单美国电力部门一年就制造超过20亿公吨的二氧化碳,这等同于燃烧了2250亿加仑的汽油。美国环保局说需要16亿亩森林才能消化掉这些二氧化碳对环境带来的破坏。 如果我们将电网脱离化石燃料,走向可再生能源呢? ![]() 特斯拉CEO Elon Musk 一旦我们能够依赖于可再生能源,前50%最肮脏的电力来源将会提前退休。我们将会拥有一个更清洁、更小巧、更灵活的能源网。为了人类美好的未来,我们需要电力交通让交通可持续,我们需要太阳能发电,让电的来源更清洁。 特斯拉希望逐步培养一个清洁能源的生态系统,帮助世界逐渐脱离化石燃料。希望让家庭、商业和公共事业能够通过特斯拉电池来存储可持续和可再生的电能、管理电力需求、提供电力备份、增强电网的灵活度,从而加速世界摆脱化石燃料的进程,走向可持续能源的未来。 ![]() 加拿大戴尔豪斯大学电池研究人员Jeff Dahn表示,“如果低碳发电有一个合适的价格,我们所有人都会使用太阳能电池板,并且无论花费多少都会储存电力。”未来,如果太阳能发电的效率和成本发展到适当的程度,采用“Powerwall+太阳能电池板的方案”从电网脱离也不是没有可能的。 不过,对于Elon Musk这个清洁能源的梦想,业内外很多人表示,当前的蓄电池和太阳电池板的制造存在着不可小视的污染问题。他们认为,像仿“光合作用”的生物电池这类技术才能算得上真正的清洁能源。 事实上,无论是清洁能源、可再生能源,还是家用电力备份、错峰用电,这些都不是新词。现下,这段时间的议论热潮,多多少少也是源于特斯拉的影响力。有言论指出,特斯拉,这家新能源汽车企业看起来很可能挑战苹果公司在科技史上的地位。只不过,若“为改变世界而活”的史蒂夫·乔布斯还在世,不知道会对此事有何看法呢? 谈完这些我们来稍微深入的谈点技术性问题。 我们已经清楚了,在家庭配的储能单元不只是一个大型充电宝,它的功能远非充放电那么简单,它是未来智能电网中一块重要的拼图。知乎上一位网友(余希瑞,电力电子专业博士生)为我们分享了一些不错的文字,主要概括了几个重要的概念。 ![]() 特斯拉为更高需求的能源应用提供冰箱式的Powerpack 光储一体机,PCS(Power Conditioning System) 把光伏和储能相结合的想法并不新鲜,百度“光储一体机”发现国内也已经有人再卖成品了,它的主要结构包括光伏阵列(很多块光伏电池板)、蓄电池、变换器、控制部分等。 光伏阵列:吸收太阳光发出电能(直流电)。 蓄电池:吸收电能也可以储存电能。 变换器:这里用的一般包括DC/AC变换器和DC/DC变换器(DC表示直流电,AC表示交流电),光伏电池和蓄电池发出的都是直流电,因此需要用DC/AC变换器把直流电变为交流电,这样才能供给其他电器使用或者将电并入电网。光伏电池发出的电一般电压较低,需要用升压DC/DC变换器(boost converter)将直流电升压,再用DC/AC变换器变为交流电。蓄电池需要充放电,因此它用的是双向DC/DC变换器,既可以输出也可以输入能量,不像光伏只能输出电能。 控制部分:比较繁杂,包括光伏的MPPT(最大功率点跟踪)、能量管理等。光照随时在变化,需要保证光伏始终能最大限度的发出电量;发电量富余的时候把多的电存起来,发电量不足的时候蓄电池输出电能,这点大家应该都能理解,但注意电池是有寿命的,频繁充放电会让电池很快失效,因此这里需要一个合理经济的控制策略,等等,就不展开说了。 PCS:中文一般翻译为光储一体化能量转换系统。英文直译可能比较抽象,和“空调”(air conditioner)类比下就比较好理解了,既能制冷(发电,把能量送出去)也能制热(储能)。 对于单个家庭而言,光储一体化的最大意义在于可以更加灵活的调度自己的用电方式,以前光伏白天多发的电只能并网(卖电,可以获得一定金额的补贴),晚上还是得从电网取电(买电),现在可以囤起来自己用了。自己发电,自己用电,这里就涉及到微电网的概念。 微电网/微网 简单说微网就是一个小型电力系统,它可以自给自足,也能和外部电网发生能量交换。以前我们只能从电网买电,发的电大部分来自于火电站或水电站,发电比较集中(集中式发电,数量少但单个功率大);现在家家户户都能发电和卖电(分布式发电,个数非常多但单个功率小)。火电站发的电需要经过很远的输电线才能送到用户端,中间会损失不少电能;但是分布式发电基本是就地使用,无疑能量利用效率大大提升,而且不需要铺设很长的输电线路,更加环保节能。微网是个很大的话题,这里只能挑几个特点简单介绍下。 虚拟同步发电机算法(VSG,Visual Synchronous Generator) 这是一种可应用于光储一体化系统的控制方法(控制方法的意思就是如何对光伏/蓄电池的电能输入/输出进行控制)。可能有人说这不很简单嘛,让光伏尽量多发电,用不完的存起来不就完了。除了前面提到的电池寿命问题,这里还有一个问题就是频率。对于大电网来说,大部分发的电来自于火电站或水电站,即汽轮机或者水轮机发的电,这些机组一般个头大,惯性自然大,因此它们的转速比较恒定,电网频率因此不会发生太大变化。但对光储一体化系统(或者扩大到微网)而言,因为发电单元惯性小,比如光伏电池,光照波动大些就会对发出的电量产生很大影响,因此我们就需要利用储能抑制这种波动。VSG算法就是讨论如何让光伏和储能有机结合,让它们具备类似于汽轮机等大型旋转设备所具有的大惯性,最终保证发出交流电频率稳定。除了频率,还有谐波问题等,这就是我前面说的,储能远非充放电这么简单,你还必须要对电能的质量负责。 能源互联网,能源路由器 现在啥都能和互联网扯上关系,能源也不例外。前面介绍光储一体化系统只提到了单个家庭,实际上这套系统可以相互连接,在一个社区内构建一个能源局域网,在这个网内我们可以自由进行电力交易,用户之间协调分配电能使得能量能最有效的得到利用;再大点,能源城域网;再大点,能源广域网……这里区别于传统电网的特点就是交互、合作、环保,最终目的还是达到可持续发展,人们能更加自由放心的用电。至于能源路由器,顾名思义,就是让能量能像信息一样能自由流动和分配,实际上这不是个轻松的活儿。在电力系统中,你发多少电就得同时用多少电,如果发电和用电不平衡,就可能出乱子,比如发电机转速变了,电网频率就变了,如果频率变化太大某些负载就可能会应故障保护而停机,负载突变,导致电网频率或电压进一步恶化,最终使得整个系统崩溃,因此能量的传输比信息的传输需要考虑的实际情况更加复杂。 集中式储能系统 前面基本说的是分布式储能,这里再说点集中式储能。现在的储能电站已经能做到兆瓦级,比如Prudent公司2012年的钒液流电池项目和2013年国网的辽宁卧牛石风电场全钒液流电池储能示范电站,可见储能技术并不像人们想象的那样难以企及。退一步说,即使目前储能技术还不够完善,但发展储能是未来人类更合理有效利用能源的必经之路,没有捷径可走。 这里只能简单列出一些关键词,感兴趣的朋友可以此为线索做更深入的查阅。 文章整合自:特斯拉官网,知乎,中国科学报,新浪... |
