在光缆工程完工后,需要进行线路的最后测试,记录光缆的长度、径距损耗及接头损耗、各接头位置信息等。 光缆工程验收常用的工具是光时域反射仪(OTDR),采用光时域测量的方法,发射一定脉宽的光注入被测光纤,通过检测瑞利散射(Rayleigh scattering)及菲涅尔反射(Fresnel reflection)光信号功率沿时间轴的分布,绘制OTDR曲线,来测量各种光缆及接头参数以定位光纤故障点,以及了解光缆损耗分布情况。深圳市夏光通信测量技术有限公司(以下简称“夏光”)的OTDR测试解决方案能快速准确的解决OTDR应用中的系列问题。 1 测试解决方案 1.1 OTDR测试如图1所示。 file:///C:\Users\MARKET~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg 图1 夏光OTDR测试图例 1.2 设置正确的OTDR参数。 使用OTDR测试时,必须先进行参数设定,如图2所示: 图2 夏光OTDR参数设置 Ø 波长:即测试波长,1310nm在光纤中的平均损耗要比1550nm的要大一些。 Ø 范围:即量程,推荐量程值为1.5倍光纤长度。 Ø 脉冲:即脉冲宽度,根据实际情况进行选择。 Ø 持续时间:推荐值60秒。 Ø IOR:即折射率,由光缆或光纤制造商提供。 只有准确地设置了测试的基本参数,才能为准确的测试创造条件。 1.3 OTDR曲线分析。 图3 夏光OTDR曲线分析窗格 Ø 摘要窗格:显示波长、通过/未通过、径距长度、径距损耗、宏弯等信息。 Ø 曲线窗格:完整的显示OTDR曲线,可对曲线进行放大/缩小等操作。 Ø 曲线信息窗格:测试取样的详细信息和曲线信息,及注释。 2 相关产品 涉及相关产品有XG3100(A、B)、XG3110(A、B、P、E、F)。 推荐产品:各型号性能不一,建议根据实际需求进行选择。
