Ambiq Micro推出低功耗MCU和RTC
发布时间:2015-2-11 17:46    发布者:AmbiqMicro
关键词: 低功耗 , RTC , MCU , 时钟芯片
Ambiq Micro 是一家专注于研发生产低功耗芯片产品的美国公司,其产品有以下特点:
1、采用先进的SPOT技术(亚阈值功率优化技术)
SPOT技术上世纪由物理学家发现,2004年开始由美国密西根大学研究,经过六年发展,2010年正式应用到产品里面,在美国奥斯汀成立了Ambiq Micro这家以研发生产低功耗IC为主的公司。 Ambiq Micro低功耗实时时钟芯片中文简介.pdf.pdf (349.47 KB)
SPOT技术重新定义了超低功率半导体的含义,为芯片建立了新的标准,从而使得功耗做得更低。
2、Ambiq Micro具有最低功耗的MCU产品
功耗:程序运行于Flash功耗:35μA/MHz
       程序运行于RAM功耗:20μA/MHz
    睡眠模式(RTC打开)功耗:100nA
采用Cortex-M4内核,含浮点运算,具备Sensor Hub管理能力。
应用场合:可穿戴设备、便携设备、Sensor Hub、健康医疗、仪器仪表等低功耗小体积的场合。
3、Ambiq Micro具有世界最低功耗的RTC产品
功耗:超低功率高精度晶振模式下的功耗 – 55nA (精度+/-2ppm)
     自动校准下非常低功率的精确计时功耗 – 22nA(精度+/-10ppm)
     极低功率 RC 振荡器的功耗 – 14nA
  另外AM18XX系列还集成了电源管理、复位、256bytes RAM、外部中断等功能。提供一个欧姆的接地开关,支持换电复位,
  使用该系列RTC,将会简化您的电路,使用体积更小价格更便宜的纽扣电池(SR512的纽扣电池即可使用30年),省下复位芯片和EEPROM的成本。
应用场合:可穿戴设备、便携设备、追踪器、RFID、仪器仪表等需要低功耗小体积的场合(在低占空比场合其优势更加明显)
Ambiq Micro Apollo MCU (Feb 2015).pdfx.pdf
1.78 MB, 下载积分: 积分 -1
Ambiq Micro发布4款 Cortex-M4F MCU,功耗比竞争产品低5至10倍.pdf
277.74 KB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-145997-1-1.html     【打印本页】
mzj1114 发表于 2017-3-11 21:11:53
xx
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
