查看: 20647|回复: 22
[提问] PCB怎么设计拼板?
发表于 2010-7-6 11:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PCB , 拼板 , 设计
要求在软件里设计,不是要求厂家给你加工艺边连在一起。以protel为例,怎么一下生成N块相同的板子(PCB)?
发表于 2010-7-6 12:28:00 | 显示全部楼层
出GERBER后在CAM350拼版即可
另一个简单的方法,你在一个文档描述里写好要怎么拼,让板厂帮你做好后,你来确认,省事!
发表于 2010-7-6 12:55:13 | 显示全部楼层
给板厂拼省事
发表于 2010-8-23 15:32:34 | 显示全部楼层
一般厂家拼版要每块收50%的手续费,
发表于 2010-8-23 15:35:32 | 显示全部楼层
如果你会的话应该1个小时内就可以拼好两块板了省钱,用cam350打开时,选择好模式,一般用和你出光绘文件时设置的参数打开,如果看不见就一直该参数,总会打开所有的文件的,我最近拼了,挺好用,还省钱!
发表于 2010-8-24 16:41:46 | 显示全部楼层
protel最简单,你就复制,粘贴,不过注意粘帖时去掉网络,不要改动器件编号,还要考虑好V槽或者邮票孔的位置,让加工方便
发表于 2010-9-3 13:24:46 | 显示全部楼层
protel中复制整板,然后做阵列粘贴,选好选项,可定义间距、方向。cadence中还没研究出来。
发表于 2010-9-3 15:39:34 | 显示全部楼层
学习 了解一下
发表于 2010-9-9 15:33:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2013-5-4 09:53:31 | 显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-6-26 17:53:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-18 19:14:44 | 显示全部楼层
同问
发表于 2011-12-22 14:32:27 | 显示全部楼层
你自己设计好板子,一块块的复制一下不就好了嘛?我的客户发过来的都是这样的板子,只不过已经生成的是GBR文件,要用CAM才能打开。
发表于 2011-12-27 13:24:48 | 显示全部楼层
PCB厂拼
发表于 2011-12-27 13:31:32 | 显示全部楼层
正在练习CAM350
发表于 2011-12-27 15:00:21 | 显示全部楼层
dxp 阵列粘贴
发表于 2011-12-30 07:58:43 | 显示全部楼层
复制,粘贴,去掉网络
发表于 2011-12-30 15:44:38 | 显示全部楼层
学习了,拼板很省钱
发表于 2012-1-4 10:02:01 | 显示全部楼层
学习 了解一下
发表于 2012-1-4 10:02:26 | 显示全部楼层
学习 了解一下
