具有防盗锁止功能的高功率双低频启动器芯片
发布时间:2015-1-12 13:59
适合于汽车、安防等行业中高功效的无线通信应用 迈来芯公司(Melexis)利用在无线技术和汽车无钥匙进入/启动系统方面的技术专长,最新推出低频(LF)启动器(initiator,or引爆器) IC MLX74190。该IC包括两个高功率、且可独立编程的低频驱动器以及内置的防盗锁止器,非常适合于汽车、安全和楼宇自动化等不同行业中各种要求高功效的无线通信应用。 MLX74190的一个主要应用是汽车远程被动启动,这种应用中需要传输高功率LF信号去唤醒车内的钥匙,之后钥匙通过一个超高频(UHF)信号发送给汽车一个加密的识别号码,从而使发动机启动。这种类似的应用也适合于其他车辆,例如摩托车、小型摩托车、全地形车(ATV)、水上摩托车、雪上汽车和摩托艇,在钥匙持有人接近发动机时能够被检测到,并可以利用“发动”按钮启动发动机。相反,钥匙也可以用作为一个“死人开关(dead man switch)”,在驾驶员掉下车后发动机会被自动切断。此外,钥匙也可以被集成到楼宇的进入系统、轮胎压力监测系统(TPMS)中的启动器和宠物识别系统。 MLX74190两个低频驱动器都可以用来编程产生正弦波电流(最大峰值1A)或方形波电流(最大峰值2.5A),频率范围从109kHz到140kHz,输出振幅强度为从0.25V至32V峰-峰值。这些驱动器可以应用于全桥或半桥配置,先进的保护机制可保护他们避免过流和过温情况出现。MLX74190采用幅移键控(ASK)或相移键控(PSK)调制把低频报文发送到所述钥匙或LF接收器,一个非常灵活的数据编程方法允许支持多种编码模式。 MLX74190两个内置的防盗锁止器支持幅移键控和频移键控调制。如果钥匙电量耗尽无法产生发射信号,可以采用这些调制方式。在这种情况下,当钥匙进入到启动器设备附近时,可以进行无源RFID通信。该防盗锁止器与当今最流行的无源应答器类型都可兼容。 MLX74190的诊断能力使其能够检测与LF天线各种形式的误接(例如短路到GND,短路到Vbat,开路负载或不正确的谐振频率)。该器件采用紧凑的48引脚TQFP封装,支持-40℃到105℃的工作温度范围。 |
