为高压MOSFET驱动定制的光电驱动器件
发布时间:2015-1-12 13:29
确保汽车和高温工业中关键的绝缘能力和可靠性 Avago(安华高)的ACPL-k30T是一款专为高压MOSFET驱动定制的光电MOSFET驱动器件。该器件包含一个AlGaAs红外LED输入级,通过光学手段耦合到输出检测电路。检测电路包含了一个光电二极管阵列与关断电路。当输入LED流过最小10mA电流时光电驱动电路就会打开。只需要0.8V或是更低的输入电压就能关断光电驱动。 现在ACPL-K30T已经有了可以兼容标准表贴工艺的伸长型SO-8封装可供选择。 Avago的R2Coupler?隔离产品提供了增强型的隔离以及可靠性需求,以保证在关键的汽车以及高温工业中的可靠应用。 特性 · 通过AEC-Q100类别1的测试指南 · 工作温度范围:-40℃到+125℃ · 高开路电压:典型值7V@10mA的If · 短路电流:典型值5uA@10mA的If · 快速的开关速率:典型值为0.8ms Ton,0.04msToff@10mA的If,CL为1nF · 宽Vcc工作范围:10V-20V · 逻辑电平MOSFET的光电驱动 · 提供8mm爬电距离的紧凑型SSO-8封装 · 安规认证: -UL1577,CSA(5000Vrms/min) -IEC/EN/DIN EN 60747-5-5(Viorm = 1140Vpeak) · 可选项 -500 = 卷带式包装选项 -xxxE = 无铅选项 应用: · 电池绝缘电阻测量/漏电检测 · 电池管理系统 · 固态继电器模块 |
