具有I2C 输出接口的数字式环境光照光学传感器,可在不同光线条件下提供最佳可视度
发布时间:2015-1-12 13:26    发布者:eechina
关键词: Avago , 光学传感器 , 环境亮度
安华高科技(AVAGO)近日推出一款新的光学传感器APDS-9309 ,APDS-9309是具有 I2C 输出接口的数字式环境光照光学传感器,采用 2mm x 2mm x 0.65mm的微型封装。利用双光敏二极管,采用经验公式将光照强度推导为近似人眼的视觉反应,使得设备能够在多种亮度条件下以及多种减振材料包括深色玻璃的情况下工作。该产品具有延长电池寿命并在不同光线条件下提供最佳可视度的能力,因此对显示管理尤其有用。可用在显示背光控制、住宅和商业照明的自动管理系统、汽车仪表总成、电子标志和信号灯等领域。
APDS-9300 特点:
·   微型封装尺寸:2.00mm(长)x 2.00mm(宽)x 0.65mm(高)
·   16 位数字输出信号
·   I2C 接口与专用中断引脚兼容
·   双二极管架构可推导近似人眼的视觉反应
·   在不同的照明条件下通过多种减振材料,进行精确的照度检测
·   可编程中断功能、模拟增益和积分时间
·   低功耗:省电模式功率为 3.2 微安典型值
本文地址:https://www.eechina.com/thread-144403-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
