MIT新技术可使锂电池电力提升十倍
发布时间:2010-6-25 14:01    发布者:老郭
关键词: MIT , 锂电池
有人说,智能手机吃电就像小孩吃糖一样快。最近,一项新的研究进展有可能让电池的续航能力提高十倍。
麻省理工学院(MIT)的研究人员采用碳纳米管作为电池的电极,其充电量远大于现有锂离子电池。实验用的电池采用多层碳纳米管作为阳极,锂钛氧化物作为阴极。该电池以电容般的高速度提供电力,比现有最好的锂离子电池的蓄电量都高。
碳纳米管的寿命也很长。一千次充放电之后,研究人员没有发现材料性能发生任何变化。
制造方法是将一种基底材料交错浸泡在含有碳纳米管的溶液中,该溶液并已经先用简单有机化合物处理过,使其待有正或负净电荷;当所形成的交替层状沉积在基底材料表面上,它们会因为正负电相吸而紧紧接合,然后形成稳定耐用的薄膜。在该种新电池电极材料中,碳纳米管也会“自我组装”为紧密接合的架构。
根据研究人员的说法,这种新电极材料的能量输出表现是传统电容的五倍,总电力传输速率则是传统里离子电池的十倍。而如此性能主要是得益于电极中离子与电子的良好传导性,以及在纳米管表面高效益的锂储存。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-13689-1-1.html     【打印本页】
lelee007 发表于 2010-6-27 11:59:17
炭纳米管电池,肯定很贵的吧?!
sinanjj 发表于 2010-6-29 13:19:26
这不是葡萄么...
nuaachu 发表于 2010-7-1 15:23:46
炭纳米管电池,肯定很贵的吧
