Android应用程序剖析
发布时间:2014-12-16 11:31    发布者:designapp
关键词: Android , 应用程序
        一个Android应用程序通常有下面4个组件组成:
Activity
Intent Receiver
Service
Content Provider
不是每个程序都有这4个,可能你的程序只使用了其中一部分。
一旦你决定程序包含哪些组件时,你得在AndroidManifest.xml文件中列出它们。这是个XML文件,它包含你程序所定义的组件,这些组件的功能和必备的条件。你可以访问Android manifest在线文档获得此文件的详细描述。
Activity
注:专有名词不翻。
Activities 是4个组件中最常用的。 程序中,Activity通常的表现形式是一个单独的界面(screen)。每个Aactivity都是一个单独的类,它扩展实现了Activity基础类。这个类显示为一个由Views组成的用户界面,并响应事件。大多数程序有多个Activity。例如,一个文本信息程序有这么几个界面:显示联系人列表界面,写信息界面,查看信息界面或者设置界面等。每个界面都是一个Activity。切换到另一个界面就是载入一个新的Activity。某些情况下,一个Activity可能会给前一个Activity返回值——例如,一个让用户选择相片的Activity会把选择到的相片返回给其调用者。
打开一个新界面后,前一个界面就被暂停,并放入历史栈中(界面切换历史栈)。使用者可以回溯前面已经打开的存放在历史栈中的界面。也可以从历史栈中删除没有界面价值的界面。Android在历史栈中保留程序运行产生的所有界面:从第一个界面,到最后一个。
Intent and Intent Filters
Android通过一个专门的Intent类来进行界面的切换。Intent描述了程序想做什么(intent,n.意图, 目的, 意向)。数据结构的2个最重要的部分是操作(action)与按照既定规则处理的数据(data)。典型的操作是MAIN (Activity的入口),VIEW,PICK,EDIT,等等。数据用URI表示。例如,查看某人的联系信息,你需要创建一个Intent,使用VIEW操作,数据则是一个指向此人的URI。
有个相关的类叫IntentFilter。Intent是一个请求来做什么事情;IntentFilter则描述了一个Activity(或下文的IntentReceiver)能处理什么意图。显示某人联系信息的Activity使用了一个IntentFilter,就是说它知道如何处理应用到此人数据的VIEW操作。Activities在AndroidManifest.xml文件中使用IntentFilters。
通过解析Intents来完成Activity的切换。使用startActivity(myIntent)来启用新的Activity。系统考察所有安装程序的IntentFilters,然后找到与myIntent匹配最好的IntentFilters所对应的Activity。这个新Activity接到Intent传来的消息,并因此被启用。解析Intents的过程发生在startActivity被实时调用时,这样做有2个好处:
Activities仅发出一个Intent请求,便能重用其他组件的功能
Activities可以随时被替换为有等价IntentFilter的新Activity
Intent Receiver
当你想执行一些与外部事件相关的代码时,比如来电响铃时,数据网络可用时,或者半夜时做些事情,你可能需要使用IntentReceiver了。IntentReceivers没有UI,尽管它们使用NotificationManager来通知用户一些好玩的事情发生了。IntentReceivers在AndroidManifest.xml文件中声明,不过你可以使用Context.registerReceiver()来声明。你的程序没有必要运行来等待IntentReceivers被调用。当一个IntentReceiver被触发时,如何需要的话,系统自然会启动你的程序。程序也可以通过Context.broadcastIntent()来发送自己的Intent广播给其他程序。
Service
Service是一个没有UI且长驻系统的代码。最佳例子媒体播放器从播放列表中播放歌曲。媒体播放器程序中,可能有一个或多个Activities让用户选择歌曲播放。然而,在后台播放歌曲就无需Activity干涉了,因为用户希望在音乐播放同时能够切换到其他界面。既然这样,媒体播放器Activity需要通过Context.startService()启动一个Service,这个Service在后台运行以保持继续播放音乐。在媒体播放器被关闭之前, 系统会保持音乐后台播放Service的正常运行。(Life Cycle of an Android Application提供更多有关Service的信息。) 请注意,你可以用Context.bindService()方法连接到一个Service上(如果Service未运行的话,连接后,还会启动它)。连接上后,你就可以通过一个Service提供的接口与Service进行通话。对音乐Service来说,则提供了暂停,重放等功能。
Content Provider
应用程序把数据存放一个SQLite数据库格式文件里,或者存放在其他有效设备里。如果你想让其他程序能够使用你自己程序的数据,Content Provider就很有用了。Content Provider是一个实现了一系列标准方法的类,这个类使得其他程序能存储、读取某种Content Provider可处理的数据。想得到更多关于Content Provider的信息,请查看Accessing Content Providers。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-135445-1-1.html     【打印本页】
