与存储相关的五项突破,彻底改变了成本与复杂性的规则
发布时间:2014-12-16 11:30
发布者:designapp
存储
尽管存储行业不会像好莱坞那样多姿多彩,但这里经常会出现令人振奋的好消息。云存储厂商之间激烈竞争的结果就是如果您希望将数据存放在云中,现在可以用更低的成本存储更多内容。在数据中心内,固态硬盘(SSD)风光无限,即使并不是每个人都认为它们是存储阵列的绝佳之选。在企业,当面临虚拟服务器备份模式的选择以及针对未结构化数据和大数据的处理规划时,一系列问题被突显出来。 面临这样的问题,一系列的突破也应运而生。以下五个方面的突破令人瞩目,让我们首先从一项创新开始,它有可能会改变我们使用DVD的模式: 借助纳米技术,科研人员将单片DVD的存储能力从约4.7GB提升到1,000TB。来源:《自然通讯》 1. 1,000TB DVD 科研人员已经研发了一项技术,可以将单面单层DVD的存储能力从4.7G提升到1拍字节(1,000TB)。这相当于存储10.6年经过压缩的高清视频或者50,000部全高清影片! 这个方法突破了绕射极限(Abbe’s Limit),即对于可见光,光斑的直径不能低于其波长的一半——约为500纳米(一纳米为十亿分之一米)。 通过使用不同颜色光的双光束方法,而不是传统的单光束,研究人员将光束重叠以形成更小的焦斑。“反记录”光束会抵消一部分“写”光束,进而将记录过程限定一个极小的中心点,约为9纳米——约为普通人发丝直径的万分之一。 研究人员表示,这是一个会产生巨大成本节约的技术,可以在此基础上开发出超级紧凑的设备,也会极大促进长寿命、低能耗光学数据存储的发展,揭开了纳米科学和纳米技术研究新的一页。目前研究人员正在进一步研究工业化的可行性,它预示了光盘光明的未来和全新的用途。 Crossbar公司的ReRAM技术使用了三层结构设计(顶层电极、交换介质、底层电极)和3D叠放,其结构大大优于传统内存。 【分页导航】 第1页:1,000TB DVD 第2页:ReRAM 第3页:1TB DIMM 第4页:闪存和硬盘驱动器存储 第5页:数据中心的存储交付 2. ReRAM 从光学存储转换到内存,接下来的突破为平板电脑的未来发展奠定了基础,能够为平板电脑提供8TB的存储。 可变电阻式记忆体或称为ReRAM是一种非易失性存储器,被专家们视为闪存的替代方案,因为体积更小并且可以更好地解决了脆弱性和速度问题。 几大厂商正在继续研发这项技术,包括松下(Panasonic)和Rambus。最近,位于美国加州的创业公司Crossbar最新发布的一款产品可以在一块单独的芯片中存储高达1TB的数据量、比NAND闪存快20倍,而且生产成本并不高。 Robin Harris在他的ZDNet存储博客中解释到:“对一家半导体芯片生产厂家的投资是巨大的——达到国家领先水平的芯片厂需要投资大约为50亿美元——Crossbar取得成功最重要的因素是它创造了一种方法,使用目前的技术和材料成功制造出能够推向市场的产品、以极具竞争力的价格进入市场。” MCS在降低延迟的同时改善了$/IOPS。 【分页导航】 第1页:1,000TB DVD 第2页:ReRAM 第3页:1TB DIMM 第4页:闪存和硬盘驱动器存储 第5页:数据中心的存储交付 3. 1TB DIMM 与时俱进,闪存在与DRAM的性能比拼中不断创新。 双列直插内存模块(DIMM)曾经凭借其更佳的内存总线全面取代了单列直插内存模块(SIMM)。直到现在,市场上主流的内存是动态随机存取存储器(DRAM)。感谢Diablo Technologies推出了突破性的MCS架构(内存通道存储),现在已经有了terabyte DIMM,与DRAM相比,它更紧凑、更廉价、并且能耗更低。MCS可以用于块存储,也能够将系统内存从G级扩大到T级。 DIMM兼容标准的DDR3内存插槽,能够改善内存计算的经济性,为各种企业在虚拟机、大数据应用等用途创造了经济可行的前提。 Nimble Storage公司的混合闪存优化架构可以为主流的IT应用,如Microsoft应用的虚拟化、VDI和OLTP提供最佳的性能、可扩展性和数据保护,极大简化了存储。来源:Nimble Storage 【分页导航】 第1页:1,000TB DVD 第2页:ReRAM 第3页:1TB DIMM 第4页:闪存和硬盘驱动器存储 第5页:数据中心的存储交付 4. 闪存和硬盘驱动器存储 现在,让我们从组件回到在实验室环境已经经过测试的系统。 存储的需求不断增加,只有更强大的系统才能够跟上虚拟化的“蔓延”,在系统规模扩大时,还需要保证成本效益。缓存加速顺序布局(CASL)架构结合了闪存和硬盘驱动器的功能,并且加入了联可变块压缩、克隆和占用空间更少的集成快照,并且不会产生性能损失。该架构采用多级单元(MLC)NAND闪存作为缓存层,同时将“冷”数据卸载到SATA层。 Nimble Storage是已经美国加州的创业企业,拥有这项技术的专利,正在帮助目前的存储供应商解决快速设备性能的挑战。Riverbed公司的CEO Jerry Kennelly是这家公司的董事。 【分页导航】 第1页:1,000TB DVD 第2页:ReRAM 第3页:1TB DIMM 第4页:闪存和硬盘驱动器存储 第5页:数据中心的存储交付 5. 数据中心的存储交付 很多人强调需要在分支机构中部署与数据中心类似的IT设备。是否曾经有过这样的设想,将服务器与需要访问的存储分离,分开几米、几公里、直到一个难以想象的长距离;但是性能却没有丝毫的影响?现在,您可以做到这点! 这是Riverbed公司的CTO——David Wu的杰出创造。Granite技术是针对分支机构而设计的一整套解决方案。将位于分支机构的数据整合到数据中心,Granite彻底消除了分支机构的备份和备份恢复系统,允许应用以本地磁盘性能跨广域网访问远程存储。 Granite Core设备是这个架构的关键,将存储与计算(本地执行)分离,在数据中心存储分支机构数据,IT团队可以为所有分支机构进行服务器的配置、管理、升级和维护。 Granite由Core和Edge设备以及软件组成,提供高效的跨网络数据传输,缓存分支机构最经常使用的数据,在分支网络暂时中断时支持脱机操作。 使用这种新的全球存储架构,一个组织可以将宝贵的数据从高风险位置移出、极大地增加灵活性并降低管理远程分支机构的IT成本。 【分页导航】 第1页:1,000TB DVD 第2页:ReRAM 第3页:1TB DIMM 第4页:闪存和硬盘驱动器存储 第5页:数据中心的存储交付 |
