Diodes 推出DDR总线终端稳压器,有效处理最新DDR4内存规格
发布时间:2014-12-16 10:20
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出低压差线性稳压器AP2303,可产生DDR 2丶3丶3L及4 SDRAM内存系统所需的总线终端电压。新器件适用于下一代机顶盒丶主板和显卡等产品,能够连续抽出及灌入高达1.75A的电流,并为DDR标准提供精准度达±2%经严格稳压的VTT输出电压,甚至是满载电压。
新款稳压器通过简单的外部电阻网络来设定产品所需的DDR内存终端电源,并且利用标准的多层陶瓷电容器来输出电源,有助于简化组装流程丶降低元件成本,以及缩减印刷电路板尺寸。该器件提供节省空间的八引脚SO及PSOP封装选择,理想的输入电压范围为1.2V到5.5V;环境工作温度则由-40oC到+85oC。 为了尽量减少因大电容负载而引起的冲击电流,AP2303备有灵活的软启动器,由在VCNTL或VREFEN 引脚上的上升电压启动。此外,施于 VIN丶VCNTL或VREFEN 引脚的下降电压可关断器件,从而降低功耗。 AP2303为抽电流和灌电流提供电流限制保护,若电流超过1.75A,输出电压就会降至0V。该器件还包含了超温保护功能,在结温超过+160ºC的时候会关断输出。 如欲了解进一步产品信息,请访问公司网站www.diodes.com。 |
