东芝推出三款新的应用处理器——“TZ2100组”应用处理器
发布时间:2014-12-2 11:48
东芝推出三款新的应用处理器——“TZ2100组”应用处理器,“TZ2100组”应用处理器是东芝ApP LiteTM产品族中的“TZ2000系列”(基于ARM Cortex-A9)新增的一组应用处理器。
“TZ2100组”应用处理器是高性能的应用处理器,声音及图像数据挖掘、通信和安全功能均得到增强。样品发货将于12月中旬开始,批量生产计划从2015年6月开始。 得益于大数据的最新发展,对海量数据进行筛选变得更加容易,也更加易于开发为用户提供更高价值、更强便捷性的服务。这些最新发展要求应用处理器具备更高性能、支持安全通信并及时处理文本、声音和图像。“TZ2100组”设备最高工作频率可达600MHz,这一频率可支持高速数据处理。“TZ2100组”应用处理器是各类产品的理想之选,例如实现物联网(IoT)、手持式设备和工业设备的嵌入式设备。 从12月开始东芝还将推出“TZ2100组”应用处理器开发入门套件,包含参考板和设备驱动程序。它们将支持简单的原型开发和评估环境,适用于各种应用。 新产品的主要特性 ARM Cortex-A9,工作频率:600MHz L1缓存:32KByte,L2缓存:128KByte,嵌入式FPU 还提供300MHz版本。 新产品的主要规格
兼容DDR3-800/DDR3L-800 16位宽 东芝原创节电技术可实现长时间数据备份和RTC操作 仅使用单块钮扣电池即可实现长时间数据备份和RTC操作 摄像头输入,图形和液晶显示屏输出 具有适用于诸如面板控制设备之类应用的适当规格。 安全启动系统和数据加密功能 可选择用于构建稳健、安全的采用加密电路的系统。在芯片内集成程序区可确保系统稳健,防止数据篡改和窃听。 1MByte内置SRAM 1MByte内置SRAM支持在程序执行期间进行启动代码和数据处理,无需任何外部DRAM。 外部扩展总线接口 支持使用带外部连接的存储器,这对娱乐设施和工业设备非常必要。 客户可通过设置“引脚配置”来选择适用的规格 支持各种应用,从小型显示设备到工业设备。 关于ApP LiteTM 随着物联网技术的普及,将有越来越多的设备连接到互联网中并实现彼此互联。越来越需要能够高效地处理各种数据(从简单文本到包含大量数据的音频和视频源)并安全地传输数据的元件。ApP LiteTM(Application Processor Lite)微处理器是这类数据处理的理想之选。 应用 工业设备、家用电器、娱乐设施、教育设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
