Vishay发布用于工业领域中功率电子产品中跨线路应用的环保型EMI抑制薄膜电容器
发布时间:2014-11-11 09:47    发布者:eechina
关键词: 薄膜电容 , EMI
Vishay 发布新系列X1电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器---F339X1,电压等级为330VAC和480VAC,可用于工业功率电子产品中标准的X1跨线路应用(50Hz/60Hz)。
今天推出的F339X1 480V电容器内部采用串联结构,可实现高级别的电容稳定性,使器件即便在极端环境条件下,也能适应工业功率应用中跨线路应用里的连续工作,以及容性电源里的串联阻抗。
F339X1 330V是X1 EMI抑制薄膜电容器,采用单体结构,适用于标准跨线路应用中类似功率逆变器这样不受控电源开关的脉冲负载。
F339X1系列电容器的交流电压等级比大多数标准EMI抑制薄膜电容器要高,同时还满足IEC 60384-14、CSA-E384-14、UL 60384-14和CQC等安全认证的要求。电容器的引线节距为7.5 mm到27.5mm,容值从0.001μF~2.2μF,允许的最高直流电压为1000V。
这些器件按照IEC 60068-1 (55/110/56/B)要求进行湿敏等级测试,包装采用阻燃UL-class 94 V-0塑料外壳,外壳用环氧树脂完全密封。电容器用盒子散装或用卷带包装,无铅、无卤素,符合RoHS和Vishay绿色标准(Vishay绿色的含义是元器件的锑含量小于900ppm,红磷含量小于100ppm,无卤素,符合RoHS的各项要求)。
器件规格:
产品编号
F339X1
额定交流电压330 VAC; 50 Hz ~ 60 Hz480 VAC; 50 Hz ~ 60 Hz
允许的直流电压800 VDC1000 VDC
电容范围0.001 μF ~ 2.2 μF0.001 μF ~ 1μF
电容公差
± 20 %; ± 10 %, ± 5 %
最高应用温度
110 ºC
引线节距7.5 mm~ 27.5 mm10 mm ~ 27.5 mm
结构单个串联
资源:
Vishay网站上的产品数据表:
http://www.vishay.com/ppg?28186(F339X1 480 V)
http://www.vishay.com/ppg?28185 (F339X1 330 V)
查看Vishay网站上的分销商库存:
http://www.vishay.com/search?query=F339X1&type=inv&search
本文地址:https://www.eechina.com/thread-133941-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
