单片机(MCU)电压输出选择
发布时间:2014-11-5 10:28    发布者:zbzb12345
现如今工业界,电子控制就是输入与输出的控制,输入电压和输出电压从来就不等于电源电压。
        实际使用中大量的输入信号或者是输出信号是必不可少的,但是单片机却没有这么多引脚。利用移位寄存器就能解决这个问题,很多制造厂商的移位寄存器均可供选择。这些寄存器由源电流和灌电流驱动组成,可驱动60V的电压,是多达32路输出的串行输入驱动器。即使这样,在某些情况下,输出电流并不高。这些对驱动继电器LED甚至是PLC的输入尤其重要。板子的线路密度因为串行连接降低,从而光电隔离很容易。
关注原装IC网官方微信(微信号:yzic998)免费得样品!
在我看来,还有以下选择:
  1.像TPIC6A259这样的TI电源逻辑类的8位可寻址锁存器可供选择;
  2.ST公司的STP16CP05 16位LED驱动有可调限流功能,但是只有15V的输出;
  3.飞思卡尔有一款16位输出开关(MC33996)可以达到50V的输出电压(如果我没理解错的话);
  4.标准串行到并行移位寄存器可以驱动标准达灵顿管(ULN2803)集电极开路的驱动器,尽管这些制造厂商越来越少,但使用这些驱动器后,可以用一块单片机的引脚连接任何一个驱动器;
  5.Supertex(现属于美国微芯科技公司)开发出几款像HV5222的高电压的装置。他们还可能会推出一款80V的HV5812,其类似TL5812;
  为了内容的完整性,我还想提出如下几款输入输出的装置供选择,但是这些都存在相同的问题,因为他们的I/O管脚都无法处理高电压;
  6. 美国微芯科技的16位MCP23017;
  7. 美信公司有几款并联串口的装置,例如MAX7313;
  8. 恩智浦有几款像PCA9535的装置,实际上PCA9505有40位的I/O接口。
文章来源:http://www.originic.hk/Item/Show.asp?m=1&d=2110
本文地址:https://www.eechina.com/thread-133848-1-1.html     【打印本页】
  • 安静高效的电机控制——这才是正确的方向!
  • 无线充电基础知识及应用培训教程3
  • 5分钟详解定时器/计数器E和波形扩展!
  • 想要避免发生灾难,就用MPLAB® SiC电源仿真器!
