Diodes推出电机驱动器AM4964,使散热系统更灵敏
发布时间:2014-10-22 11:39
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出电机驱动器AM4964,通过使风扇、排气扇和抽风机的速度同时受制于脉冲宽度调制及热敏电阻的输入信号,为个人电脑、服务器、工业仪器提供更符合用户需求的散热系统。
单相全波的无刷直流电机驱动器AM4964在12V的电源下提供高达1A的峰值电机电流。电机速度在低温与高温设定值之间自动调整,以回应环境温度和脉冲宽度调制输入信号。 新器件仅利用三个外部电阻器,就可轻易调节设定值及最高脉冲宽度调制输出。它为差动无缓冲霍尔传感器提供转速输出 (FG) 或运转状态输出 (RD) 及偏置输出;以及为三或四引脚的霍尔传感器提供专用输入,实现转子位置检测。 高度集成的AM4964采用了TSSOP-20EP封装并内置振荡器,因而不需外部电容器,还提供最小的速度设定电路,以及能支持不同速度曲线要求的可调节阿尔法斜率技术。为了保护电机线圈,这款驱动器提供热关断、转子堵转检测及自动重启功能。 如欲了解进一步产品信息,请访问公司网站www.diodes.com。 |
