AMETEK Sorensen可编程电源的保护特性
发布时间:2014-10-9 10:52    发布者:eechina
关键词: 可编程电源 , AMETEK , Sorensen
可编程电源是电气实验室工程师及技术人员必备的基本仪器,用以获得测试所需的基本功率或可变功率。这些电源的成本通常较低,并只带有基本的控制装置:一个开启/关闭开关及两个用于调节电压电流的旋钮。在未来,旋钮调节将继续会是首选方法,因为其可单独且灵活的改变电压或电流,从而直观的观察其他测量仪器或被测部件性能。
对低成本应用中的大多数电源而言保护功能不是必须考虑的因素,但是在一些测试应用中,会要求使用很小电压范围,如2.0%- 20%范围,否则会很容易损坏设备,这就为使用者提出了新的要求。
AMETEK Sorensen XEL系列电源在保持了旋钮控制装置的易用性的同时,解决了安全问题。
AMETEK Sorensen XEL系列电源可通过电压范围(V-span)功能设置旋钮可调节的最小电压值及最大电压值。可在不高于电源额定值的范围内将旋钮的最大最下值设置为任意数据。用户可在观察输出信号的同时,放心地旋转电压调节旋钮,而不用担心意外超过或低于所需电压。如果需要将其用于不需要“安全”范围的测试,可按一下“Enable”按钮快速地关闭V-span。
设置很简单:
1.    利用旋钮设置所需的最小电压值,按住Vmin按钮直至显示屏上出现“设置”。
2.    利用旋钮设置所需的最大电压值,按住Vmax按钮直至显示屏上出现“设置”。
3.    按“启用(Enable)”按钮启用限定值值。
4.    此时,当逆时针旋转到底时,电压旋钮将下降到Vmin,当顺时针旋转到底时,电压旋钮将上升至Vmax。
AMETEK Sorensen XEL系列电源为固定输出应用提供了更进一步的设备保护。在这些应用中,可编程电源被当作电压线圈使用,如3.3V、5V、12V或24V。通过设置-锁定(S-lock) 可容易地提供一个固定的输出电压。可有效地通过前面板锁定旋钮,因而避免意外改变电压及电流的值。
大多数低价电源都是在打开“开启/关闭开关”时立即开启输出,这样用户就无法确认电压的设定值和电流的限定值。AMETEK Sorensen XEL系列电源通过输出启用“Output enable”功能,帮助使用者在启用输出前预览电压及电流的设定值。通过这个简单的功能用户可在应用前对电压及电流的设置进行确认,进一步避免了对被测部件的损坏。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-133276-1-1.html     【打印本页】
