查看: 14114|回复: 21
TL431制作的可调电源
发表于 2010-6-19 19:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TL431 , 可调电源
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1--100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源
工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。
稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
发表于 2010-6-28 15:36:28 | 显示全部楼层
讲解下咯。
首先:D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V)怎么实现的?
发表于 2010-7-15 22:57:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-7-17 10:13:35 | 显示全部楼层
very good . thanks!
发表于 2010-7-17 10:13:41 | 显示全部楼层
very good . thanks!
very good . thanks!
发表于 2010-8-5 00:00:08 | 显示全部楼层
学习ing。。。
发表于 2010-8-12 00:03:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-8-23 18:46:05 | 显示全部楼层
瞬态特性不好
发表于 2010-9-22 09:04:46 | 显示全部楼层
我也想学习啊
发表于 2010-9-22 14:43:04 | 显示全部楼层
受教了!楼主辛苦!麻烦讲解下2楼的问题!
发表于 2010-9-22 22:15:23 | 显示全部楼层
好像见过耶
发表于 2010-10-5 13:50:49 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2010-11-3 01:25:42 | 显示全部楼层
好全面的资料
发表于 2010-11-13 14:32:46 | 显示全部楼层
引用了
发表于 2011-1-7 18:38:28 | 显示全部楼层
好帖
发表于 2011-1-9 21:03:27 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2011-2-18 15:16:17 | 显示全部楼层
学习,学习
发表于 2011-2-20 17:20:34 | 显示全部楼层
路过,学习一下!
发表于 2013-12-1 09:09:27 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-19 08:44:06 | 显示全部楼层
学习了
