WinPath4处理器可扩大LTE回传网络容量
发布时间:2014-8-29 17:05    发布者:老电工
关键词: LTE , WinPath4 , 回传网络
智能移动设备的普及和对更高数据传输率的不断追求,推动运营商升级至LTE。这一变化对回传网络产生了变革性的影响,使它从二层网络升级到三层,同时,中央节点控制器(RNC)消失,使其控制功能全部转移到基站上。这些变化给运营商、设备商带来了挑战,他们需要灵活的、高性价比的方案,使之能够提供足够的网络容量,同时还支持2G、3G以及LTE不同设备间的共存。
应对LTE运营商和设备商的需求,PMC推出WinPath4回传处理器。由于运营商必须面对新的4G LTE部署与现有的2G、3G设备共处的局面,这就需要每个小区站点都要支持二层PTN交换和三层路由。WinPath4创新性地引入电信级以太网Router-on-Chip架构,它可在单个平台上兼有交换及路由功能,使设备商可以提供跨平台标准化通用的软硬件解决方案,包括微基站、微波、PTN一体化小型设备(比萨盒)以及CESR回传平台,从而实现更低的成本及更快的上市时间。
与其他无线回传方案相比,WinPath4的特色在于:
第一,它为40G电信级以太网交换引入了三个关键元素,包括电信级功能,完整的三层功能支持IPv6和大容量表,以及伪线技术、TDM接口支持混合RAN和多业务接入,因此支持2G、3G、LTE的同时回传。
第二,它集成了一系列增值功能,包括硬件加速搜索引擎、报文头压缩、精密流量管理、加密、统一的同步方案支持IEEE1588和SyncE,以及可捆绑光纤、铜缆或无线以太链路的虚拟绑定技术。
第三,通过相关的开发套件,用户可在现有软件基础上进一步开发,增加定制和专属功能。
PMC通信产品事业部市场与应用副总裁Babak Samimi指出:“推出WinPath4之后,我们的WinPath系列已涵盖了从4G到40G的产品,从而提供了一种通用的硬件和软件架构,以满足全IP回传的需要。PMCWinPath处理器的灵活性及可编程性让用户可以随着移动网络的演进而提供相应的新功能。”
PMC通信产品事业部资深产品营销经理郎涛介绍,WinPath4在设计之初充分结合了当前和未来的市场需求,具有高度的灵活性。考虑到IPv6的迅速推广,WinPath4对IPv6的支持非常完善;为了支持LTE大规模部署后微基站的大量推广,WinPath4实现了足够大的路由表;鉴于软件定义网络(SDN)会是未来发展的一个重要方向,WinPath4内部架构专为这方面最受关注的OpenFlow协议做了优化,其内部硬件引擎能够非常高效地解析OpenFlow指令,为今后SDN的推广打好基础。郎涛强调,2013年LTE在中国将开始真正成长并得到大规模推广,WinPath4专为LTE设计,因此先于北美市场在中国首发,这一时机与当时设计产品时的预想恰好吻合,WinPath4在中国将迎来良好的发展契机。
针对WinPath4的扩容问题,郎涛补充,40G可以满足未来很长一段时间的需求,如果需要扩容的话,可以通过芯片叠加的方式来完成,例如两片堆叠就可以实现一个80G的方案。当然,在WinPath4发布之前,PMC已经在考虑下一代的产品规划了,根据相应的发展趋势会有性能更强的产品推出。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-132409-1-1.html     【打印本页】
