Diodes可调低压差稳压器提升设计灵活性
发布时间:2014-8-11 09:38
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的可调低压差 (LDO) 稳压器AZ2085,负载电流范围从低至仅1mA到最高的3A,调节引脚电流则只为6µA,比同类型直流线性稳压器产品适合更广泛的应用。
这款器件的压差电压在3A的满载电流下一般为1.2V,并以2.5V到15V的输入电压支持负载点占空比。它还降低了最小负载电流和压差电压,使主机板、电信设备及机顶盒电源等应用能够受惠。 AZ2085利用一对外部电阻器设定输出电压,而它的超低调节引脚电流使设计人员能够采用较大的电阻器,不会对容差造成负面影响。新器件与具有低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容器相互兼容,进一步提升设计灵活性。 这款采用了TO252封装的低压差稳压器在负载及线性调节上分别达到0.3%和0.2%的最高规格,即使输入电压或负载出现极端的变化,也能提供高度的设计稳定性。此外,新产品的完整电流限制能力及热保护电路可防止结温过高。 如欲了解进一步产品信息,请访问公司网站www.diodes.com。 |
