Diodes推出音频放大器,为便携式产品节省空间而特别设计
发布时间:2014-7-16 13:15    发布者:eechina
关键词: 音频放大器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款高效低噪声的3W单声道D类音频放大器PAM8013及PAM8015,两款产品都采用了超级微小的QFN1515-9L封装,尺寸仅为1.5mm x 1.5mm x 0.75mm,为支持MP3播放器、平板电脑和智能手机等便携式产品的微型化而特别设计。
PAM8013及PAM8015提供两种不同的脚位选择,为满足不同的设计需求而简化电路板布线。该系列放大器采用无需外部LC滤波器输出结构,从而减少外部器件数量及缩减PCB面积。
该两款放大器采用了差分输入模式,保证低噪声性能、高电源抑制比,以及较好的总谐波失真特性。它们在5V电源供电时,能够为4Ω负载提供高达3W的连续输出功率能力。
新器件能够保证2.8V到5.5V的电源电压工作范围,从而支持多种不同的电池配置。它们的输出效率高达90%,而且关断电流小于1µA,有助于更好的延长系统的电池寿命。
为防止有害的电路过载,两款放大器集成了具有自恢复功能的短路保护、过温保护及欠压闭锁电路等保护电路。
如欲了解进一步产品信息,请访问公司网站www.diodes.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-130835-1-1.html     【打印本页】
