凌力尔特推出具6GHz+集成型VCO的高性能分数N PLL
发布时间:2014-6-27 13:08    发布者:eechina
关键词: PLL , 合成器
低噪声6GHz 分数N合成器可媲美整数N合成器性能
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具 6GHz+ 集成型 VCO 的高性能分数 N PLL LTC6948。在 LTC6948 的核心是一个高级四阶 ΔΣ 调制器,其运用智能噪声整形技术以最大限度地抑制噪声成分,并且不会产生市面上大多数分数 N PLL 中常见的分数化杂散。这造就了一款具备分数化之全部优势 (从频率捷变到相位噪声的整体改善) 但却没有采用分数 N  PLL 之传统缺陷的器件。换句话说,LTC6948 是一款拥有整数 N 杂散性能的分数 N PLL。这些优势再加上业界领先的 1/f 噪声性能和带内相位噪声的降低,使得 LTC6948 非常适合于苛刻的无线、测试与测量、以及军事应用。
良好的归一化带内相位噪声层 (或品质因数) 对于低相位噪声解决方案是很重要的。然而,带内噪声层常常受 PLL 内核的 1/f 噪声性能所损坏。LTC6948 拥有无可比拟的 -274dBc/Hz 归一化 1/f 噪声规格,该规格并未妨害其出众的 -226dBc/Hz 归一化带内相位噪声层。这些规格的组合令 LTC6948 在那些要求高 SNR 的应用中大放异彩,例如:采用复杂调制方案的无线通信、采用长突发时间的通信系统和多普勒雷达等。
LTC6948 通过集成一个拥有具竞争力之相位噪声性能的 VCO 及所有的 PLL 组件 (包括一个基准分频器、相位-频率检测器、超低噪声充电泵、分数分频器、VCO 输出分频器和缓冲器) 降低了总体系统成本、设计复杂性和解决方案尺寸。LTC6948 有 4 种版本,各具一个不同的 VCO 频段和可提供高达 6.39GHz 的最快选项。VCO 输出分频器可设定为 1 至 6 的分频,旨在覆盖低至 373MHz 的宽广频率范围。VCO 校准通常可在 10µs 多一点的时间里完成 (相比于许多同类竞争器件速度快一个数量级),从而使 LTC6948 成为那些需要超短稳定时间之解决方案的首选 PLL。
运用 FracNWizardTM 仿真和设计工具可简化采用 LTC6948 进行的设计,此工具可在 www.linear.com.cn/FracNWizard 免费下载。FracNWizard 设计工具只需点击一个按钮即可帮助给出合适的环路滤波器组件值,从而省去系统设计师长达数小时的复杂计算工作。其可准确地预知 PLL 性能,并在调试过程中和做出设计选择时为设计师提供帮助。
所有版本的 LTC6948 都规定在 -40°C 至 105°C 的整个工作结温范围内工作。这些产品采用 4mm x 5mm 28 引线塑料 QFN 封装。LTC6948 的千片批购价为每片 7.25 美元。该器件已开始供货。样品和演示电路板可通过 www.linear.com.cn/product/LTC6948 或联系凌力尔特当地办事处查询详情。
性能概要:LTC6948
•    低噪声分数 N PLL
•    集成的 VCO,高达 6.39GHz
•    18 位分数分母
•    -226dBc/Hz 归一化带内相位噪声层
•    -274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声
•    -157dBc/Hz 宽带输出相位噪声层
•    卓越的杂散性能
•    输出分频器 (1 至 6,50% 占空比)
•    输出缓冲器静噪
•    1mA 至 11.2mA 充电泵电流
•    基准输入频率高达 425MHz
•    快速频率切换
•    FracNWizard 软件设计工具提供支持
输出频率选择 (单位:GHz)
 LTC6948-1LTC6948-2LTC6948-3LTC6948-4
O_DIV = 12.240 至 3.7403.080 至 4.9103.840 至 5.7904.200 至 6.390
O_DIV = 21.120 至 1.8701.540 至 2.4551.920 至 2.8952.100 至 3.195
O_DIV = 30.747 至 1.2471.027 至 1.6371.280 至 1.9301.400 至 2.130
O_DIV = 40.560 至 0.9350.770 至 1.2280.960 至 1.4481.050 至 1.598
O_DIV = 50.448 至 0.7480.616 至 0.9820.768 至 1.1580.840 至 1.278
O_DIV = 60.373 至 0.6230.513 至 0.8180.640 至 0.9650.700 至 1.065
本文地址:https://www.eechina.com/thread-130394-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
