Diodes可编程降压转换器有效缩减解决方案尺寸
发布时间:2014-6-19 10:14    发布者:eechina
关键词: DC-DC
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为低压高密度电源系统推出脉冲宽度调制同步降压直流-直流转换器AP3440。新器件的可编程开关频率为200kHz到2MHz,有效缩减外部电感器和电容器的尺寸,以及简化电源设计。
这款降压转换器利用定时电阻来设定工作频率,而且可轻易与施加于相同电阻输入引脚的外部系统时钟同步。AP3440的宽广电源电压范围为2.95V到5.5V,非常适合3.3V及5V总线系统。
新转换器采用了热强化的V-QFN3030-16封装,并集成了一对超低导通电阻的功率NMOS管,即使驱动4A负载时,效率也能够高达94%。AP3440可确保卓越的线性及负载调整率,由内部的电流模式控制来提供快速的瞬态响应和逐周期电流限制。
这款降压转换器的保护功能包括过流和过压保护、热关断,以及可编程欠压闭锁功能。欠压闭锁电压的阈值设定为2.6V,但是利用引脚上的电阻分压器网络进行阈值设定,便能轻易增加定值。
为了尽量减少冲击电流,以及支持电源启动排序,AP3440还集成了通过外部电容器进行设定的软启动功能。新器件包含开漏极电源良好输出信号,使输出处于额定电压的93%与107% 之间,并且有助于进一步缩减电路占位面积。
如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-130145-1-1.html     【打印本页】
