富威推出基于炬力(Actions)猫头鹰系列的平板电脑参考设计方案
发布时间:2014-6-4 11:22
大联大旗下富威推出基于炬力(Actions)的猫头鹰系列ATM7021& ATM7029B的多款高性能、低功耗的平板电脑参考设计方案,受到了市场的一致认可和用户的青睐。 如业界第一颗先锋四核主控IC-ATM7029,最先由知名品牌蓝魔、艾诺紧紧跟随,迅速起量,引爆四核平板市场。而ATM7021更是一经推出便彻底颠覆单核、双核平板市场,全面开花。 ATM7021双核高性能,更优的体验 大联大控股富威代理的炬力的猫头鹰系列ATM7021双核芯片,具有高性能、低功耗、高性价比等特点,为国内平板计算机品牌商提供更优的选择,也更好地满足普通平板用户的需求。
图示-ATM7021 ATM7021双核芯片采用ARM Cortex-A9 family双核CPU,主频可达1.3GHz,内置PowerVR SGX540 3D GPU,支持DDR3、LPDDR3等内存规格,拥有领先于单核的性能表现,安兔兔跑分可高达九千多分。芯片内置的PowerVR SGX540更是市场主流的高兼容性、高性能的图形处理器,运行频率最高至500MHz,提供最佳3D游戏兼容性和60fps流畅性能,表现抢眼。 ATM7021芯片支持1080P多格式本地视频流畅硬解播放,支持10bit视频硬解播放,支持本地视频一屏六播,同时内嵌新版猫头鹰播放器,支持智慧去黑边、去交错、动态帧率等技术,带给用户全新的影音体验。并且支持Miracast影像无线共享技术、支持HDMI 1.4高清输出、录中拍、全景照相、HDR照相等等功能。 ATM7021拥有最高IC集成度,集成了LVDS、PMU、Codec、HDMI等芯片模块,功能更加强大。而且其BOM成本也最低,其PCBA成本仅为八十多元人民币(ATM7021芯片PCBA成本<市面单核PCBA成本+1美元),这意味着平板计算机品牌厂商借助猫头鹰系列ATM7021芯片可生产出性价比更高的平板产品,这也是猫头鹰ATM7021芯片能够取代单核产品的优势所在。
图示-炬力猫头鹰系列ATM7021 PCBA ATM7021双核芯片低功耗表现如下:本地视频:<=350mA,在线视频:<=690mA;待机:<=4.5mA。 ATM7021性能参数: • 全面通过Google GMS 认证 • 采用ARM Cortex-A9 family CPU,单核主频达1.3GHz,完全兼容ARMv7 指令集 • Android4.4,无缝升级到最新Android5.x • 高性能Imagination PowerVR 5XT图形核心 • 全球首发第一颗EPAD LQFP176封装双核芯片 • 最超长续航双核平板方案,超长待机,最低待机电流最低:< 4.5mA。本地视频电流< 300mA • 全球领先的电源管理系统(PMU) • 智能背光调节,节省15%以上功耗 • 最新猫头鹰视频播放器V2.0 • 6路(1G DDR)视频同时播放 • 4.5亿像素瞬间绽放 • 最佳最流畅网页浏览体验优化方案 • DDR3/3L,可达 1GB,533MHZ • 超高集成度,内置HDMI,LVDS,Codec • 支持各种如RAW data、YUV接口camera sensor,最大支持到800万像素 • 最低双核BOM成本、最佳性价比方案 ATM7029B,领先的四核处理器 大联大控股富威代理的炬力的猫头鹰系列ATM7029B四核IC集成自主创新的第一代Leopard CPU,提供低功耗高性能的四核CPU功能和性能。ATM7029B芯片基于ARM Cortex-A9 family CPU架构,完全兼容ARM Cortex V7指令集,单核最高运行频率可达1.3GHz,整体性能较双核处理器有了大幅提升。内部还包含ARM NEON通用SIMD引擎,带有DVFS CPU动态电压频率调整技术,内部带宽高达128bit,具备MPE媒体处理引擎及ThumbEE指令架构,提供卓越的处理效能,以及极佳的流畅性和稳定性。
图示-ATM7029 ATM7029B采用 Imagination SGX540核心,最高可达550MHz,支持OPENCL和randscripe。其运算能力可以轻松运行大型3D程序。全面兼容MIPI DSI 接口,可以支持更多屏。对于市面上越来越普及的MIPI屏能够提供更诱人的BOM成本,采用炬力通用驱动,不用针对转接IC调试专门驱动,大大节约厂商研发生产成本。 炬力猫头鹰系列ATM7029B由于拥有强劲的四核多任务处理性能以及超强的视频硬解能力,可支持6路视频同步播放,同时每一段视频还可并行进行多种操作。不仅如此,在ATM7029B的超强硬件配置支持下,6路视频同时播放中还可同步运行其它程序,并行进行操作,达到同级产品多线程运算顶级水平。其独有的硬件加速引擎,最大译码能力达MJPEG baseline,30000×15000分辨率规格4.5亿像素的超清晰图片也能够快速打开。 ATM7029B芯片采用全球领先的PMU智能电源管理系统,在高性能的基础上实现低功耗和超强续航能力。其低功耗技术主要表现在以下三个方面:1、内置智能核心模块管理,可以根据运行状态所需的能耗,智能开关任何1个、2个、4个核心,达到最理想的实时运行状态;2、DVFS动态调频技术(Dynamic Voltage and Frequency Scaling),根据系统负荷的大小动态调节各模块的工作电压和CPU运行频率,配合智能核心模块,可以极大地节省功耗;3、智能背光调节系统,根据接口内容智能调光,确保低功耗运行。例如,ATM7029B方案搭配8000mAh大容量电池,结合超低功耗技术,能达到连续播放14个小时视频或12个小时游戏。 ATM7029B性能参数: • Andorid 4.4,无缝升级到最新Android5.x • 支持Google CTS/GMS认证 • ARM Cortex-A9 family CPU,单核主频达1.3GHz,完全兼容ARMv7 指令集 • 内置LVDS,MIPI DSI,HDMI 接口 • 高性能Imagination PowerVR 5XT图形核心 • 全球领先的电源管理系统(PMU) • 智能背光调节,节省15%以上功耗 • 最新猫头鹰视频播放器V2.0 • 6路视频同时播放 • 4.5亿像素瞬间绽放 • UHD视频解码,分辨率高达4Kx2K • FHD视频编码 达1080P 60fps • 支持H.265(HEVC)视频流畅解码 • 最佳最流畅网页浏览体验优化方案 • DDR3/3L,可达 256MB~2GB • 新一代Nand存储设计解决磁盘访问瓶颈,大幅提升多任务下的系统响应 • 支持全景拍照,录中拍 • Package:TFBGA359,17mm*17mm • 四核的性能,双核的价格 |
