查看: 1524|回复: 0
[供应] 【Android开发板】没有看错!顶级四核开发板仅售560元
发表于 2014-5-19 14:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星四核开发板
三星四核开发板
三星Exynos4412处理器
三星Exynos4412处理器
业内公认最强四核 藐视一切挑战
●四核CPU  ●四核GPU  ●双通道内存  ●HKMG技术  ●超级性能  ●至佳稳定  ●供货周期长
Exynos 4412处理器成功应用于三星GALAXY S3,联想K860,魅族MX2等热门产品当中,并取得巨大成功。出色的功耗控制以及超强的性能一直为业内称道,
超过5000万片的出货量,足以证明其稳定性与可用性。已成为三星官方重点推广的处理器之一,并承诺长期供货。
iTOP-4412开发板
iTOP-4412开发板
超强的性能
· iTOP-4412精英版搭载三星Exynos四核处理器,配备1GB内存,4GB固态硬盘EMMC存储,兼具快速读取与超大容量,纵使海量思考也能及时处理。独家配备三星S5M8767电源管理,最优架构!
· 配备AndroidLinux + Qt、Ubuntu操作系统,开启学习、研发的全新方式。
iTOP-4412精英版安兔兔分数超过18000分,是目前跑分最高的开发板。
iTOP-4412开发板
iTOP-4412开发板
硬更丰富的接口
· 除了以太网、声卡、按键、蜂鸣器、JTAG、GPIO、摄像头、AD转换、USB HOST、USB OTG、HDMI、SD卡、串口等接口以外,另外具有矩阵键盘、用户通用总线WIFI、485总线、CAN总线的模块扩展能力。
· 用户通用总线包含数据总线、地址总线、控制总线,使得系统具备类似单片机的总线扩展能力。
iTOP-4412核心板
iTOP-4412核心板
最高品质保证
整个开发板核心器件如内存、FLASH、PMU等完全采用三星自家芯片; 功率电感以及连接器均采用高品质进口渠道;核心板大厂全贴片工艺,避免手工带来的质量隐患。
迅为方案设计
迅为方案设计
最佳的设计理念
· 电源管理PMU可支持 8路DC-DC以及30路线性输出。
· 核心板采用八层PCB设计,充分考虑电磁兼容及信号优化,确保系统稳定。
· 极大简化底板设计,使得用户采用简单2层板即可完成高端四核产品研发。
· 进口大品牌镀金连接器经过两年以上的产品考验,在引出大量接口并兼顾使用方便性的同时,可确保长期应用的稳定性和可靠性。
· 核心板可支持两种形式,分别对应4412两种不同封装,而且接口完全兼容,用户可根据需要完美应用于各种场合。
应用领域
4412开发板应用领域
4412开发板应用领域
贴心的产品服务支持
1,协助客户检查原理图
2,提供详细的硬件设计指导
3,提供底板原理图PCB设计服务
4,提供按需定制的贴心服务
接口介绍
iTOP-4412精英版
iTOP-4412精英版
硬件介绍
核心板参数
尺寸
60mm*70mm
高度
连同连接器在内0.26cm
CPU
Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存
1GB 双通道 DDR3
存储
4GB EMMC
电源管理
低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压
5V
系统支持
Linux3.0.15/Android4.2/Ubuntu操作系统
USB HOST
板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2USB HOST输出
引角扩展
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度
-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸
110mm*190mm
SWITCH
电源接口
RESET
1个复位按键
POWER
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
SD Card
1个标准SD卡接口,最大支持32G SDHC
USB Host
2USB Host,支持USB2.0协议
USB OTG
1USB OTG 2.0
以太网口
10M/100M自适应网口
PHONE
支持耳机输出
MIC
支持MIC输入
串口
2路串口
A/D
1
User Key
5个功能按键
通用总线
16为数据总线,8为地址总线,片选2
GPIO
20PIN(电源和地)
CAMERA接口
1个(可支持200万和500万摄像头)
WIFI接口
1
HDMI接口
标准HDMI v1.41080p高清分辨率输出
LCD接口
2
MIPI接口
1
实时时钟
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER
1个蜂鸣器
JTAG接口
1
串口和矩阵键盘接口
1(可扩展2路串口)
软件资源
最新的Android 4.0.3 /Android 4.2.2
最稳定、最通用的Linux + Qt操作系统
Ubuntu操作系统
