麦瑞推出超低抖动FUSION晶体振荡器,为高级通信应用提供行业领先性能
发布时间:2014-5-12 13:52    发布者:eechina
关键词: 振荡器 , 晶振
麦瑞半导体公司(Micrel)推出MX55/57 FUSION晶体振荡器时钟(XO)解决方案。这些器件采用标准的5毫米×7毫米或3.2毫米×5毫米封装,提供行业领先的170fsrms(12kHz至20MHz)相位抖动性能。这些晶体振荡器适用于高达840MHz的宽广频率,支持包括10/40/100G以太网、光通信、SAS和PCI express等应用的标准频率。所有配置选择均可批量供货,交货期短,多数配置的价格低于千颗批发单价10.00美元。索取样品请联系当地经销商或使用Micrel ClockWorks Configurator互联网工具: http://clockworks.micrel.com/micrel
麦瑞半导体时钟管理与通信事业部副总裁Rami Kanama表示:"MX55/57系列可最大限度地提高网络、存储、服务器和通信设备的性能。超低抖动特性扩大了设计余量,提高了信噪比,并有助于最大限度地降低比特误码率。这些产品提供了广泛的可编程配置选择,可满足设计者的任何需求。"
MX55/57系列由片上线性稳压器提供大功率电源抗扰度,改善了噪杂环境下的整体性能。这些器件支持3.3伏或2.5伏电源及LVPECL、LVDS、CMOS和HCSL输出逻辑。这些器件在-40℃至+85℃工作温度范围满足±50ppm的总体稳定性,包括老化漂移和温度漂移。采用成熟的塑料成型组件,相比传统晶体振荡器提高了长期使用可靠性,最大限度地降低了老化漂移。最后,对各种配置选择,MX55产品系列采用紧凑的3.2毫米×5毫米封装,节省了宝贵的电路板空间,这是高通道密度应用关注的一个重要问题。MX57系列采用易于设计的5毫米×7毫米封装。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-129314-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
