S3C2440芯片已经停产,多年累积下来基于S3C2440而设计的产品定不在少数。为了使广大2440用户摆脱该mcu停产带来的麻烦,完美过渡升级,飞凌特推出FL2416开发板。该板采用核心板加底板的架构设计,方便学习的同时也方便产品开发。在这里笔者先就2416开发板和2440开发板,从芯片级、核心板级、底板级对两种开发板进行一下比对,使大家对FL2416开发板有一个初步的了解。 一、 S3C2416芯片与S3C2440芯片对比 S3C2416与S3C2440芯片对比 |
比对项目
S3C2416芯片
S3C2440芯片
备注
ARM926EJ
ARM920T
SDRAM controller
mSDR,mDDR,DDR2
SDRAM
总线的差异是造成 2416在引脚总数比2440多的情况下,功能比2440少的原因
Memory bus
2条总线SMC和DRAMC,SMC 6个Bank 支持8或16位的外部memory,每个Bank最大64M寻址空间;DRAMC 2个Bank,接mSDR时支持32位外部memory,接mDDR和DDR2时支持16位的外部memory,每个Bank最大128M寻址空间,只支持小端格式。各个Bank的起始地址固定。
1条总线,8个Bank,每个Bank 128寻址空间,Bank1-Bank7 8/16/32位总线可配,Bank0 16/32位可配。Bank7 可配的起始地址和寻址空间大小。
2416比2440在寻址空间上少1根地址线。2416的外部总线已经不支持32位的总线宽度,并且将外部总线和DRAMC分开。
最高速度
400M,16KB I/D-Cache
400M,16KB I/D-Cache
Up to 256K TFT
Up to 4K STN, 256K TFT
都带专用DMA
DMA
6通道
4通道
UART
4通道
3通道
SPI
1通道
2通道
IIC
1通道
1通道
音频
IIS/AC97/PCM
IIS/AC97
引脚复用
SD/MMC/SDIO
2路SD2.0/MMC4.2/SDIO 1.0
1路SD1.0/MMC2.11/SDIO1.0
2416比2440多出一路SD/MMC接口
2路HOST1.1,1路Device2.0
2路HOST,1路Device1.1
4路
4路
10通道10/12位ADC
8通道10位ADC
RTC
1
1
Camera
无
1路
IO
138
130
Interrupt Controller
53个中断源,16个EINT中断
60个中断源,24个EINT中断
2416芯片在外部中断上比2440芯片少了8根
2D
有
无
Nand flash
支持SLC/MLC,1/4/8位ECC,支持IROM启动,IROM启动时支持8位ECC,支持8位的Nand,252/2K/4Kbytes页大小。
支持SLC,8/16位Nand,256/512/1K/2K Bytes页大小,启动时不支持ECC。
2416支持SD卡启动,并且Nand启动支持8位ECC校验。
WatchDog
1
1
1
1
