查看: 3001|回复: 1
C数据结构学习用栈做表达式求值
发表于 2014-3-29 11:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
栈的应用很广泛,原书只讲解了表达式求值,那我也就只写这些。其实,栈的最大的用途是解决回溯问题,这也包含了消解递归;而当你用栈解决回溯问题成了习惯的时候,你就很少想到用递归了,比如迷宫求解。另外,人的习惯也是先入为主的,比如树的遍历,从学的那天开始,就是递归算法,虽然书上也教了用栈实现的方法,但应用的时候,你首先想到的还是递归;当然了,如果语言本身不支持递归(如BASIC),那栈就是唯一的选择了——好像现在的高级语言都是支持递归的。
  如下是表达式类的定义和实现,表达式可以是中缀表示也可以是后缀表示,用头节点数据域里的type区分,这里有一点说明的是,由于单链表的赋值函数,我原来写的时候没有复制头节点的内容,所以,要是在两个表达式之间赋值,头节点里存的信息就丢了。你可以改写单链表的赋值函数来解决这个隐患,或者你根本不不在两个表达式之间赋值也行。
  #ifndef Expression_H
  #define Expression_H
  #include "List.h"
  #include "Stack.h"
  #define INFIX 0
  #define POSTFIX 1
  #define OPND 4
  #define OPTR 8
  template class ExpNode
  public:
  int type;
  union { Type opnd; char optr;};
  ExpNode() : type(INFIX), optr('=') {}
  ExpNode(Type opnd) : type(OPND), opnd(opnd) {}
  ExpNode(char optr) : type(OPTR), optr(optr) {}
template class Expression : List >
  public:
  void Input()
  MakeEmpty(); Get()->type =INFIX;
  cout << endl << "输入表达式,以=结束输入" << endl;
  Type opnd; char optr = ' ';
  while (optr != '=')
  cin >> opnd;
  if (opnd != 0)
  ExpNode newopnd(opnd);
  LastInsert(newopnd);
  cin >> optr;
  ExpNode newoptr(optr);
  LastInsert(newoptr);
  void Print()
  First();
  cout << endl;
  for (ExpNode *p = Next(); p != NULL; p = Next() )
  switch (p->type)
  case OPND:
  cout << p->opnd; break;
  case OPTR:
  cout << p->optr; break;
  default: break;
cout << ' ';
  cout << endl;
  Expression & Postfix() //将中缀表达式转变为后缀表达式
  First();
  if (Get()->type == POSTFIX) return *this;
  Stack s; s.Push('=');
  Expression temp;
  while (p != NULL)
  switch (p->type)
  case OPND:
  temp.LastInsert(*p); p = Next(); break;
  case OPTR:
  while (isp(s.GetTop()) > icp(p->optr) )
  ExpNode newoptr(s.Pop());
  temp.LastInsert(newoptr);
  if (isp(s.GetTop()) == icp(p->optr) )
  s.Pop(); p =Next(); break;
  s.Push(p->optr); p = Next(); break;
  default: break;
  *this = temp;
  pGetFirst()->data.type = POSTFIX;
  return *this;
  Type Calculate()
  Expression temp = *this;
  if (pGetFirst()->data.type != POSTFIX) temp.Postfix();
  Stack s; Type left, right;
  for (ExpNode *p = temp.Next(); p != NULL; p = temp.Next())
  switch (p->type)
  case OPND:
  s.Push(p->opnd); break;
  case OPTR:
  right = s.Pop(); left = s.Pop();
  switch (p->optr)
  case '+': s.Push(left + right); break;
  case '-': s.Push(left - right); break;
  case '*': s.Push(left * right); break;
  case '/': if (right != 0) s.Push(left/right); else return 0; break;
  // case '%': if (right != 0) s.Push(left%right); else return 0; break;
  // case '^': s.Push(Power(left, right)); break;
  default: break;
  default: break;
  return s.Pop();
  private:
  int isp(char optr)
  switch (optr)
  case '=': return 0;
  case '(': return 1;
  case '^': return 7;
  case '*': return 5;
  case '/': return 5;
  case '%': return 5;
  case '+': return 3;
  case '-': return 3;
  case ')': return 8;
  default: return 0;
  int icp(char optr)
  switch (optr)
  case '=': return 0;
  case '(': return 8;
  case '^': return 6;
  case '*': return 4;
  case '/': return 4;
  case '%': return 4;
  case '+': return 2;
  case '-': return 2;
  case ')': return 1;
  default: return 0;
  #endif
  几点说明
  l 表达式用单链表储存,你可以看到这个链表中既有操作数又有操作符,如果你看过我的《如何在一个链表中链入不同类型的对象》,这里的方法也是对那篇文章的补充。
  l 输入表达式时,会将原来的内容清空,并且必须按照中缀表示输入。如果你细看一下中缀表达式,你就会发现,除了括号,表达式的结构是“操作数”、“操作符”、“操作数”、……“操作符(=)”,为了统一这个规律,同时也为了使输入函数简单一点,规定括号必须这样输入“0(”、“)0”;这样一来,“0”就不能作为操作数出现在表达式中了。因为我没有在输入函数中增加容错的语句,所以一旦输错了,那程序就“死”了。
  l 表达式求值的过程是,先变成后缀表示,然后用后缀表示求值。因为原书讲解的是这两个算法,并且用这两个算法就能完成中缀表达式的求值,所以我就没写中缀表达式的直接求值算法。具体算法说明参见原书,我就不废话了。
  l Calculate()注释掉的两行,“%”是因为只对整型表达式合法,“^”的Power()函数没有完成。
  l isp(),icp()的返回值,原书说的不细,我来多说两句。‘=’(表达式开始和结束标志)的栈内栈外优先级都是最低。‘(’栈外最高,栈内次最低。‘)’栈外次最低,不进栈。‘^’栈内次最高,栈外比栈内低。‘×÷%’栈内比‘^’栈外低,栈外比栈内低。‘+-’栈内比‘×’栈外低,栈外比栈内低。这样,综合起来,就有9个优先级,于是就得出了书上的那个表。
发表于 2014-3-30 09:16:36 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
