查看: 5892|回复: 6
采用STM32做智能家用灯光控制器
发表于 2014-2-21 14:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:控制CPU采用STM32F072RBT6.
2:采用DMX512灯光控制协议
3:物理接口采用485接口。
4:显示屏采用LCM液晶模组,型号为JM0802  。
5:输入按钮采用STM32集成的Touch Keys功能。
6:实现家庭智能灯光的控制,色温调节,定时开关,人体感应等功能。
发表于 2014-2-21 16:10:38 | 显示全部楼层
感谢楼主对本次活动的支持,开发板已寄出,请注意查收。
还请继续分享您的设计经验和使用中遇到的问题,大家一起交流,一起玩转STM32 F0吧!
 楼主| 发表于 2014-2-25 12:48:03 | 显示全部楼层
还请继续分享您的设计经验和使用中遇到的问题, ...
板子昨天刚收到,但是昨天晚上测试后发现板子是坏的,能调换吗?
发表于 2014-2-25 13:03:09 | 显示全部楼层
您好,可以调换,不过板子都没有动过,按理说应该不会是坏的!
请您再次确认一下板子是否正常,并说明具体测试情况,如果真的是坏的,我们一定帮您调换。
 楼主| 发表于 2014-2-25 15:16:04 | 显示全部楼层
请您再次确认一下板子是否正常,并说明具 ...
我回家接上USB连接线,电脑能显示发现新的硬件,这个能表示电源是能接通的,但是板上的4个LED都没有什么反应,都不亮,按USER按钮也没任何反映,板子应该有测试程序的, 可能那里焊接有些问题,
发表于 2014-2-25 16:28:25 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2014-2-25 16:25
按道理应该插上USB就有灯闪。
楼主先看看JP2跳线是否接上了 这个是控制芯片供电。  如果没接上等于没供电
感谢楼上帮忙分析,楼主看一下,如果还是不行的话,我们将为您安排调换。
发表于 2014-2-25 16:25:44 | 显示全部楼层
按道理应该插上USB就有灯闪。
然后量一下复位按钮处电压,包括按下和抬起。  低电平复位应该按下为低抬起为高
如果还是没问题,也不排除芯片是空的,试试用我的测试工程能点亮LED不。 先看MDK的DEBUG页能发现调试器不,能发现器件不,能下载进去不。
 楼主| 发表于 2014-2-26 09:34:54 | 显示全部楼层
今天晚上再回家检查一下,希望不要在硬件上有问题, 非常感谢楼上的 huangqi412 和管理员的帮助!
