凌力尔特推出采用 3mm x 4mm 封装的 3A、4MHz、同步降压型稳压器
发布时间:2014-2-10 09:20
现可提供高可靠性 H 级版本和高达 +150ºC 的军用 MP 级版本 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3612 新的高可靠性 H 级和军用 MP 级版本,该器件是一款高效率、4MHz 同步降压性稳压器,采用恒定频率、电流模式架构。LTC3612 采用 3mm x 3mm QFN 或耐热性能增强型 TSSOP-20 封装,能够以低至 0.6V 的输出电压提供高达 3A 的连续输出电流。该器件在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,适用于单节锂离子电池应用以及 3.3V 或 5V 中间总线系统。其开关频率是用户可编程的,范围为 300kHz 至 4MHz,允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。 LTC3612 采用 RDS(ON) 仅为 45mΩ 和 70mΩ 的内部开关,为 5VIN 至 1.8VOUT 转换等高降压比应用提供超过 90% 的效率。采用突发模式 (Burst Mode®) 工作可最大限度地提高轻负载效率,无负载时仅需要 70µA 电流,从而使该器件非常适用于需要最长电池运行时间的应用。可调突发模式箝位使设计师能够进一步优化轻负载效率。就需要最低噪声的应用而言,LTC3612 可配置为以脉冲跳跃或强制连续模式运行,从而降低了噪声和潜在的 RF 干扰。LTC3612 还为跟踪功能以及 DDR 存储器模式 (可提供 / 吸收 ±1.5A 电流的) 提供输入引脚。其他特点包括可选有源电压定位、电源良好 (Power Good) 电压监视器、外部同步功能和过热保护。 高可靠性 H 级版本在 -40ºC 至 150ºC 的工作结温范围内保证符合性能规格。LTC3612HUDC 采用 3mm x 4mm QFN-20 封装,而 LTC3612HFE 采用 20 引线、耐热性能增强型 TSSOP 封装,千片批购价分别为每片 3.95 美元和 4.15 美元。军用 MP 级版本 LTC3612MPUDC 采用 QFN 封装,LTC3612MPFE 采用 TSSOP 封装,在 -55ºC 至 150ºC 的工作结温范围内保证符合性能规格,千片批购价分别为每片 9.85 美元和 10.40 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3612。
性能概要:LTC3612 • 在 -55°C 至 +150°C 温度范围工作 (MP 级),在 -40°C 至 +150°C 温度范围工作 (H 级) • 3A 输出电流 • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围 • 低输出纹波突发模式工作:IQ = 70µA • ±1% 输出电压准确度 • 输出电压低至 0.6V • 高效率:高达 95% • 低压差工作:100% 占空比 • 停机电流:≤1µA • 可调开关频率:高达 4MHz • 具内部补偿的可选有源电压定位 (AVP) • 可选脉冲跳跃 / 强制连续 / 具可调突发箝位的突发模式工作 • 可编程软启动 • 为启动跟踪或外部基准提供输入 • DDR 存储器模式,IOUT = ±1.5A • 采用 20 引线 (3mm x 4mm) QFN 和 20 引线 TSSOP耐热性能增强型封装 |
