从PCB设计到团队资源管理,Altium新年主打整合牌
发布时间:2014-1-18 08:41
发布者:1770309616
作为年度例行升级,Altium公司日前正式宣布推出其旗舰产品Altium Designer的最新版本Altium Designer 14。该公司全球产品营销总监David Read表示,越来越多的用户不甘心仅仅使用EDA工具市场中一些底层的免费软件,随着应用层次的提高,他们希望能够得到更好的工具支持;另一方面,随着某些产业应用规模日趋普及和大众化,一些中端EDA厂商也开始具备了提供传统高端解决方案的能力,EDA工具融合的趋势日益凸显。 “软性和软硬复合PCB板的设计支持”、“支持嵌入式PCB元件”、“更为便捷的规则与约束设定以支持高速PCB设计”、以及“对通用ECAD和MCAD格式互用性的提升”,是本次Altium Designer 14具备的4大亮点。与之同步推出的,还包括推出1.2版Altium数据保险库(Vault Server),和全新产品—团队配置中心(Team Configuration Center,TC2)
Altium全球产品营销总监David Read 让我们一起详细了解一下Designer 14的各项新功能: 软性和软硬复合PCB板的设计支持 由于可塑性强,软性PCB板和软硬结合板在应用中得到了越来越多的使用。然而以往软性板的电路设计无法通过软件工具来实现,其瓶颈主要来自:1. 软性板和硬板的设计参数和状态不同,且软性板通常比硬板的层数少,这种软硬不同的叠层设计对软件的算法精度提出了高要求;2. 软性板在不同形态(平铺和折叠)下的运行状态不同,通过设计工具来模拟这些过程是另一大难点。因此,业界只能通过物理模型进行模拟试验。但Designer 14能够实现软性和软硬复合板设计,包括先进的层堆栈管理技术。 支持嵌入式PCB元件 将元器件在制造过程中安置于电路板内层以实现微型化设计,这一做法以往多应用于军事、航空航天等高端应用。然而随着越来越多的消费级产品也开始采用嵌入式PCB元件设计,为满足客户需求,Altium Designer 14集成了这一功能。这种设计的好处是显而易见的:占板空间减小,外界信号干扰小,缩短了元器件之间的连接距离,走线相对容易。 更为便捷的规则与约束设定实现全面高速的PCB设计 简化高速设计规则,可实现差分对宽度设置的自动和制导调整,从而维持对阻抗的稳定性。David Read透露,在接下来的新版本中,Altium Designer将实现的功能提升包括:增强的设计规则系统。例如提升原理图设计者和PCB布线工程师间的协作,以实现系统设计在不同流程中规则上的一致;以及对DDR、USB3.0和 PCIe等技术的深度支持。 对通用ECAD和MCAD格式互用性的提升 CadSoft Eagle导入工具—由于有些设计并未使用Altium Designer,出于兼容性的考虑,Altium推出CadSoft Eagle导入工具,从而方便客户使用其他格式的设计文件 Autodesk AutoCAD导入/导出—最新技术支持设计文件在AutoCAD的 *.DWG 和*.DXF格式之间的相互转换。升级的导入/导出界面支持AutoCAD最新版本及更多对象类型 直接使用IC管脚的IBIS模型,便于运用Altium Designer进行信号完整性分析 增强的过孔阵列技术(Via Stitching):强化了PCB编辑器的过孔阵列功能,能够将过孔阵列布局约束在用户定义区域 David Read称,Altium设计Vault产品的初衷是希望能够基于企业现有网络服务器架构,将企业设计资源、团队开发流程与供应链等进行统一的系统化管理和整合,便于企业积累技术资源、监督项目进程并节省开发时间和成本。 新版本最大的改变是把Vault变成开放式平台,新增了数据迁移功能,可将数据从一个库中迁至另一个库,并能够很好地和其它系统(如PLM/ERP系统)整合在一起。“坦率的讲,设计之初我们是考虑采用‘公共云’来实现Vault平台的,但通过与客户沟通,发现他们其实因为涉及企业核心技术机密的缘故,普遍对安全性存在顾虑,所以后来我们将产品调整为基于企业现有网络架构的‘私有云’概念。”David Read说。 团队配置中心(TC2)是Vault平台中的新成员,也就是设计团队环境管理的服务器。这一功能针对现有技术企业中不同工程师在电路设计中通常所遵照的设计规则并不完全一致,从而可能给最后整体项目的完成和规范性造成影响的现象,为企业提供一种平台式解决方案。Altium方面希望能够从全局的角度出发,帮助企业实现设计环境的集中化和标准化。从设计工具的安装、配置,到文档模板或生产文件的格式,一切均可设置并自动配置到每一位工程师的软件中。 Altium称,通过将团队配置中心和Vault相结合,设计团队的主管们可以确信他们的工程师:1.工作在一个经过公司认证的、便利的、可靠的设计环境中;2. 使用经过验证的、具备良好供应链解决方案的元器件库;3. 提交给制造厂商的文件完全符合企业标准和格式的要求。 而其新版本中将实现的功能升级则包括:增强的团队协作支持,针对一些规模较大的设计团队,帮助实现团队成员之间或各种职能之间的衔接和协同设计;对IT成功案例(加密、镜像及报告)的支持,帮助技术企业中的IT部分更好的了解设计团队所做的事,从而更好的实现部门间的配合。 |
