开发板串口介绍(基于飞凌ok210)
发布时间:2014-1-16 11:54    发布者:forlinx2013
关键词: 开发板
开发板串口介绍(基于飞凌ok210)
OK210开发板是一款由保定飞凌嵌入式自主研发的产品,基于ARM Cortex-A8架构,采用了Cortex-A8家族里的三星S5PV210芯片作为主处理器,是一款高性能的的开发平台。
根据一般开发调试的需要,另外考虑到很多客户无论是用做学习板还是去做产品,对板卡的串口都会有要求,所以飞凌在做OK210开发板时已经为使用者预留了一部分串口使用。
S5PV210具备4个独立的UART,速率最大可达3Mbps,其中有2个UART为4线串口,另外两路为2线串口。每个UART包含接收缓存和发送缓存,通信速率和格式可通过S5PV210内部寄存器自由设置。在飞凌OK210开发板的核心板上已经将4路UART全部引出,具体引脚如下
信号名称
输入/输出
功能描述
类型
XUTXD[3:0]
输出
UART发送数据
LVCOMS(3.3V)
XURXD[3:0]
输入
UART接收数据
LVCOMS(3.3V)
XUCTSN[1:0]
输入
UART清除发送(低有效)
LVCOMS(3.3V)
XURTSN[1:0]
输出
UART请求发送(低有效)
LVCOMS(3.3V)
前边描述的是飞凌OK210对于串口(UART)在核心板方面的线路引出,有了这些接口引出,用户在使用核心板时可以依照自己产品的需求重新做PCB板,从而利用我们提供的核心板做出更适合自己产品的底板。
对于飞凌做好的OK210配套的底板,OK210开发板提供两路RS232电平的通用异步串行接口,J3对应的为COM2,为系统调试串口,对应S5PV210的UATR2;J4对应的为COM3,对应S5PV210的UART3,用于用户扩展功能。这两个串行接口采用标准的DB9连接器。电平转换芯片采用MAX232ESE。引脚连接关系图片如下图所示:
如上图所示,DB9接口的第二引脚为RS232数据接收信号,第三引脚为RS232的数据发送信号,第五引脚为信号地,J3、J4采用相同的引脚定义方式,如果将开发板和PC串口连接是需要使用双母头交叉数据线。
OK210开发板另外引出了两路3.3V电平的UART接口UART0、UART1,这两个接口带有CTS、RTS流控信号,该接口的引出是为了方便用户连接3.3V电平的串口设备,并且这两个接口都预留了中断引脚,方便用户功能的扩展。开发板的串口可以接一些通用的串口设备,也可以接飞凌公司生产的使用串口通信的GPS、GPRS等模块。下面详细介绍这两个接口的引脚定义。
UART0接口引脚定义:
引脚序号
UART0接口信号名称
对应核心板引脚
功能描述
类型
1
CTS
XUCTSN0
UART0接口允许发送信号
LVCMOS(3.3V)
2
RTS
XURTSN0
UART0接口请求发送信号
LVCMOS(3.3V)
3
TXD
XUTXD0
UART0接口数据发送信号
LVCMOS(3.3V)
4
GND
GND
电源地
POWER
5
VDD
VDDIN
DC5V电源
POWER
6
VDD
VDDIN
DC5V电源
POWER
7
GND
GND
电源地
POWER
8
RXD
XURXD0
UART0接口数据接收信号
LVCMOS(3.3V)
9
EN
XPWRRGTON
UART0接口预留使能信号
LVCMOS(3.3V)
10
INT
AC97_SDI
UART0接口预留中断信号
LVCMOS(3.3V)
UART1接口引脚定义:
引脚序号
UART1接口信号名称
对应核心板引脚
功能描述
类型
1
CTS
XUCTSN1
UART1接口允许发送信号
LVCMOS(3.3V)
2
RTS
XURTSN1
UART1接口请求发送信号
LVCMOS(3.3V)
3
TXD
XUTXD1
UART1接口数据发送信号
LVCMOS(3.3V)
4
GND
GND
电源地
POWER
5
VDD
VDDIN
DC5V电源
POWER
6
VDD
VDDIN
DC5V电源
POWER
7
GND
GND
电源地
POWER
8
RXD
XURXD1
UART1接口数据接收信号
LVCMOS(3.3V)
9
EN
XPWRRGTON
UART1接口预留使能信号
LVCMOS(3.3V)
10
INT
AC97_SDO
UART1接口预留中断信号
LVCMOS(3.3V)
        在串口的使用方面,因为做的串口都是通用的,所以一般的串口只要接口定义相同都是可以外接串口设备的,包括飞凌配套生产的一些GPS、GPRS等模块都可以正常使用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-125777-1-1.html     【打印本页】
