Vishay推出新款高发光强度功率MiniLED
发布时间:2014-1-7 14:33    发布者:eechina
关键词: 高亮度 , LED
器件可处理70mA驱动电流并实现4900mcd发光强度,采用小尺寸2.3mm x1.3mm x 1.4mm SMD封装,热性能提到325K/W
Vishay 推出采用超小尺寸2.3mm x 1.3mm x 1.4mm SMD封装的新系列功率MiniLED---VLMx234..系列。该系列器件采用了最先进的AllnGaP技术,具有非常高的亮度,典型发光强度为3500mcd,在70mA下的最大发光强度达到4900mcd,热性能优于前一代LED。
今天发布的高发光强度LED的结/环境的热阻低至325K/W,功率耗散高达200mW,从而能够采用70mA的高驱动电流。器件的小尺寸和高发光强度使其非常适合汽车应用,且已经通过AEC-Q101认证。该LED颜色有大红、红色、琥珀色和黄色,还非常适合室内外照明、仪表盘照明,以及音视频和工业设备、LCD开关和标志、灯光广告和更多其他应用的指示灯和背光。
VLMx234..器件的半强角为±60°,每个包装单位的发光强度比小于1.6,并按照每个包装单位的发光强度和颜色进行了分类。LED采用8mm卷带包装,可采用红外回流焊工艺,根据JEDEC Level 2a进行了预处理,可承受2kV的ESD电压,达到JESD22-A114-B的要求。器件符合RoHS,无卤素,符合Vishay绿色标准。
器件规格表:
型号颜色发光强度(mcd)@ IF (mA)波长最高正向电压(V)@ IF (mA)
(nm)
VLMS234..大红900 ~ 224050630 typ.2.850
VLMR234..红色1400 ~ 355050625 typ.2.850
VLMK234..琥珀色1400 ~ 355050616 typ.2.850
VLMY234..黄色1400 ~ 355050589 typ.2.850
新款LED现可提供样品,将于2013年12月实现量产,大宗订货的供货周围为六周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-125424-1-1.html     【打印本页】
JacksonWu 发表于 2014-1-11 10:30:50
Good
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
