显示行业小方案公司周旋盈利的故事
发布时间:2014-1-6 15:23    发布者:wp1981
关键词: 显示 , 广告机
作者: Edison Xue
现在,多数情况下,电梯里、地铁里、酒店大堂里都随处可见各式各样的广告宣传屏幕(暂且称之为“广告机”),这个市场的兴起带动了许多大大小小的方案提供商。据了解,一些终端提供商因其资源丰富,大单稳握的同时,议价能力也异常强大,极大地挤压了规模较小的方案商的利润空间。而我的一位老友就是典型的这类公司的工程师,除开广告机之外,他们公司也涉及一些电视机主板、Android TV dongle、高清网络播放机的解决方案开发。
和其他大多数方案开发类企业一样,他们做一个项目要先做市场调研,评估项目的市场潜力及盈利能力,方案通过之后,开始原理图设计及物料选定。而我的老友——陆子野就负责这个部分,他还会根据产品定义再加些功能进去,比如加入DVI、HDMI的信号转换。开发的最开始需要选定一颗IC,之后,再根据需要设计外围电路,最后再加上外设。经过设计和选型之后先做测试板,这个测试板有时会发给客户,有时内部消化,反正多多少少会出现一些问题,然后历经不断的修改,直到没有bug出现。
而看似简单的流程,往往会因为这样那样的原因而出现问题。“有些新IC导入之后,如果把握不准的话,会导致一些硬件或软件问题。比如,在比较少的情况下会导致开不了机等最原始的硬件问题。这样的情况虽然比较少,但不可避免,因为一旦接触新的、缺乏了解的产品,总会出现一些问题。”他说。
灵活设计应对客户要求
他们公司接了一些地铁项目,主要为地铁上的广告机提供解决方案,有19吋的广告播放屏,也有用于地铁行程显示的长条形屏幕。坐过地铁的朋友都知道,地铁上的屏幕经常出问题,要么卡顿,要么画面模糊,甚至直接黑屏。我开玩笑问他,是不是你们偷工减料啊。他反驳说,这不是他们的问题,而是地铁的问题,地铁上信号及电源干扰非常大,再好的板子也受不了。
在他们负责的地铁项目里,板卡返修率还是很高的,主要原因就是地铁上的电源电压不稳定。有一次,X市换市长后,因该市地铁中广告机板卡返修率过高,决定一旦出现黑屏的问题,就让地铁停运。问题变严重之后,北车公司(中国北车集团)召集供应商开会,研究问题原因及解决方案。供应商们普遍反映地铁上的电压不稳定,导致板卡被烧。
“大部分情况是,由于过压,输入端电源那里的电容容易被击穿。经过测试,输入电压的浪涌高达3000多伏!针对这种情况,我们对板卡加以改进-----加了一个共模滤波电感,还加了一个TVS管,之后这种情况就比较少了。”他解释。
他们公司还跟杭州一家公司合作,做电梯广告机项目。而客户对于产品的要求就是要薄。为此,他们就在设计上下了功夫,提供了超薄的板子,外壳两边的厚度为12.55mm,里面是一个液晶屏和一块驱动板。为了做薄,他从接口上下功夫。一般来讲,遇到这种情况,需要采用超薄接口,而他们的解决放案是用排插代替VGA底座,之后,将接口接到外面,用VGA线连接,这就使板子变得更薄了,另外,为防信号干扰,他们还加上了磁环。
由于对成本敏感,小规模公司对于各种费用的规定也很严格。陆子野他们公司提供的方案属于工业级别,而是否通过工作环境测试还要看客户的要求,因为这部分费用是由客户支付的。
EMC/EMI实验项目属于客户订制,资费由客户自己负责。如果产品属于自己开发,我们则会负责实验项目。比如我们开发液晶屏,长条屏,需要通过震动测试,高温测试等实验项目,这些项目资费我们自己负责。”他说。
做“小”是趋势也是要求
“别说做手机,像我们这样做广告机方案的,都有尺寸要求。就连地铁上19吋的广告机也需要做‘小’,这样就能让产品更薄,成本也更低。”
一般来讲,在设计过程中,工程师会决定用料选择。他也会综合多个供应商提供的方案,逐一比较产品性能及价格,来选定最终用料。另外,也会考虑总体成本,原则就是设计得越简单越好。比如,两个DC/DC,同样都是八个管脚,外围电路用得很少,就选体积比较小的电感,再如,小的滤波电容,同样都是2.2μF,同样质量的情况下,就选体积最小的那个,这样做都是为了节省板卡面积。
“现在的器件都趋向于小尺寸,而且价格较之以前也更便宜。完成同样功能的情况下,如果一个IC需要五个器件,而另一个需要六个,则会选择前者,如果后者成本更低的话,则会选择后者。”
“像我们这样的小公司对于价格比较敏感,对于器件的选择也要精挑细选。比如电源IC,有代理商上门推销方案的时候,会打听你之前所使用的方案,然后会找一个同等或者性能更好的方案做替换,而且价格也更便宜,同时,与以前的IC还是pin-to-pin兼容的,因此,我们就会采用新方案。”他说,“IC厂商之间的竞争也很激烈,pin-to-pin兼容的相互替代方案在许多厂商的产品线里都是存在的。”
初创企业在一开始的发展往往依赖老板的个人资源及技术能力,陆子野的老板以前在一家台湾的IC原厂Sunplus做设计,属于TV系。后来,自己出来单干,创立了现在这家公司。所以,他们公司以前主要采用Sunplus的host IC。
“但是,因为我们使用的Sunplus的一些方案有问题,后来我们就改用MStar的方案了。”
液晶主“内”LED主“外”
目前LED显示相当火爆,我之前参观光博会时,发现目之所及尽是大屏幕LED显示,鲜见液晶方案。在回应我质疑他们的方案是否夕阳产业时,他认为正相反,由于LED显示没有液晶细腻,液晶显示在室内广告机市场比较有优势,而且在户外的广告市场,液晶显示也占有一定的份额。
但是,户外广告有限制条件,一是需要防水,二是需要大功率。就功率来讲,如果过高的话,就会造成发热,有可能使液晶屏变黑,发热主要来自于LED灯珠。另外,发热也会影响背光驱动板的正常工作,甚至烧坏掉。所以,为了控制发热量,他尽量把功耗做低,一般情况下,会做到2000流明的亮度,60-80瓦的电源功率。
LED显示也是同样的情况,用在室外显示就需要高功率,但是相对于液晶来讲,达到同样的亮度需要的功率较低。而且,在更大尺寸屏幕(100吋 80吋)的户外显示方面,LED也更有成本优势。虽然,液晶可以通过拼接的形式实现大屏幕显示,但同一尺寸的显示屏,LED可能需要800元,而液晶则会达到2000-4000元。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-125386-1-1.html     【打印本页】
