FSK/ASK/FM接收电路图
发布时间:2010-6-9 15:42    发布者:vinda
关键词: ASK , FSK , 电路图
MIS公司出品的TH71112芯片内包含低噪声放大器(LNA)、两级混频器(MIX1,MIX2)、锁相环合成器(PLL Synthesizer)、基准晶体振荡器(RO)、中频放大器(IFA)、相频检波器(PFD)等电路。LNA是一个高灵敏度的接收射频信号的共发-共基放大器。混频器1(MIX1)将射频信号下变频到中频1(IF1),混频器2(MIX2)将中频信号1下变频到中频信号2(IF2),中频放大器(IFA)放大中频信号2和限幅中频信号并产生RSSI信号。相位重合解调器和混频器3解调中频信号。运算放大器(OA)进行数据限幅、滤波和ASK检测。锁相环合成器(PLL Synthesizer)由压控振荡器(VCO1)、反馈式分频器(DIV16和DIV2)、基准晶体振荡器(RO)、相频检波器(PFD)、充电泵(CP)等电路组成,产生第1级和第2级本振信号LO1和LO2。
管脚符号
功能
1,5,10,22,25,30VEE
2GAIN-LNA
低燥声放大器(LNA)增益控制
3OUT-LNALNA输出,连接到外接的LC调谐
4IN-MIXI混频器1(MIX1)输入,单端阻抗约33Ω
6IF1P中频1(IF1)集电极开路输出,连接到第一级IF的外接LC回路
7IFIN中频1(IF1)集电极开路输出,连接到第一级IF的外接LC回路
8,14,17,27,32VCC电源输入
9OUT-MIX2混频器2(MIX2)输入,输出阻抗约330Ω
11IFA中频放大器(IFA)输入,输入阻抗约2.2Ω
12FBC1连接外接的中频放大器反馈电容
13FBC2连接外接的中频放大器反馈电容
15OUT-IFA中频放大器输出
16IN-DEM解调器(DEMOD)的输入,到混频器3
18OUT-OA运算放大器(OA)输出
19OAN运算放大器(OA)负极输入
20OAP运算放大器(OA)正极输入。OAN和OAP之间的输入电压限制在大约0.7Vpp
21RSSIRSSI输出,输出阻抗约36kΩ
23OUTPFSK/FM正输出,输出阻抗100Ω-300Ω
24OUTNFSK/FM负输出,输出阻抗100Ω-300Ω
26RO基准感振荡器输入,外接晶体振荡器和电容
28ENRX模式控制输入
29LF充电泵输出和压控振荡器1(VCO1)控制输入
31IN-LNALNA输入,单端阻抗约26Ω
TH71112采用两级下变频,MIX1和MIX2由芯片内部的本振信号LO1和LO2驱动,与射频前端滤波器共同实现一个高的镜像抑制。有效的射频前端滤波是在LNA的前端使用SAW、陶瓷或者LC滤波器,和在LNA的输出使用LC滤波器。
TH71112采用LQFP32封装,各功能如表所示。
使用TH71112接收器芯片可以组成不同的电路结构,以满足不同的需求。对于FSK/FM接收,在相位重合解调器中使用IF谐振回路,谐振回路可由陶瓷谐振器或者LC谐振回路组成。在ASK结构时,RSSI信号馈送到ASK检波器,ASK检波器由OA组成。
FSK接收电路如下图所示。该FSK/ASK/FM接收电路工作在800MHz~960MHz频段,与TH7108等配套,能接收模拟和数字FSK/ASK/FM信号。FSK数据速率可达40kbit/s,ASK数据速率可达80kbit/s,FM带宽15kHz,灵敏度为-109dBm,电源电压2.5V~5.5V,电流6.0mA~11mA,待机模式电流为100nA,适用于无钥匙进入系统、安防系统、遥控遥测系统、数据通信等系统。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-12483-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
