IR推出高度紧凑的10A AUIR08152S栅级驱动IC
发布时间:2013-12-10 13:11    发布者:eechina
关键词: 栅级驱动
可在提升性能的同时缩小汽车大电流开关系统尺寸
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出高度紧凑的AUIR08152S车用栅级驱动IC。新产品具备超过10A的大电流输出,可以帮助汽车级和工业级大功率开关应用缩减系统尺寸、提升性能。
IR AUIR08152S缓冲栅级驱动器允许使用任何标准的小电流栅极驱动器、光电耦合器或CMOS隔离器来驱动开关应用中的大尺寸IGBTMOSFET,有效地将低功率或功率不足的栅极驱动提升为大电流驱动系统。AUIR08152S 采用紧凑的SO8封装,这一高度集成的缓冲器IC可替代10个分立式元件,以实现更简单、小巧、坚固的系统设计。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR AUIR08152S通过提升汽车系统中任何标准的栅级驱动器达到可扩展性和设计灵活性,为一系列高功率开关应用提供具有成本效益的、紧凑而可靠的解决方案。”
新器件具备极低的输出阻抗和功耗,从而可在严苛环境和高温环境下操作。由于具备一个平行于高侧上拉 NMOS 的集成 PMOS 输出,该器件还可以实现负Vgs驱动和持续导通功能。OUTH 和 OUTL 的分离输出有助于在两个不同的外部电阻器中进行选择,来对栅极进行充电和放电,而这对控制高功率电机驱动器和开关模式电源应用中的电磁干扰与 CdV/dT 影响是至关重要的。
新器件符合AEC-Q100标准,采用业界标准的SO-8封装,采用的物料清单环保、不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) ,并遵循 IR 要求零缺陷的汽车质量理念。
规格
器件编号封装IoVcc-VEERoutTon ToffTr Tf
AUIR08152SSO-8Io>10A15V 至35V100mΩ /  200mΩ 150ns/230ns 典型值150ns/150ns 最大值
典型值
产品现正接受批量订单。相关数据和认证标准,请浏览IR网站www.irf.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-124454-1-1.html     【打印本页】
w888_2006 发表于 2013-12-10 14:01:51
很好
