34V、2A 多种化学组成太阳能电池充电器(LTC)
发布时间:2010-6-9 10:11    发布者:嵌入式公社
关键词: 太阳能
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向新式电池化学组成的创新性 LT3652 单片降压型电池充电器的更高电压版本 LT3652HV。LT3652HV 比 LT3652 提供更宽的电池浮置电压范围 (高达 18V),并具有同样的输入电压调节环路,该环路控制充电电流以保持输入电压处于设定值。LT3652HV 能够灵活地用各种不同的输入电源给很多不同配置的电池充电,而且当该器件连接到太阳能电池板时,其输入调节环路保持电池板处于峰值输出功率状态。
LT3652HV 接受 4.95V 至 34V 的宽输入范围,具有 40V 的绝对最大额定值以增加系统裕度。在输入电源调节欠佳时 (这时输入可能在过流状态下崩溃),输入电压调节环路还允许优化充电。该器件可为各种配置的电池组充电,包括 1 至 4 节串联的锂离子/聚合物电池、1 至 5 节串联的磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池和高达 18V 的密封铅酸 (SLA) 电池。应用包括太阳能供电系统、12V 至 24V 汽车设备以及电池充电器。
LT3652HV 的充电电流可编程至高达 2A。这个独立的电池充电器不需要外部微控制器,具有用户可选的终止,包括 C/10 或内置定时器。该器件的 1MHz 固定开关频率可实现小的解决方案尺寸。浮置电压反馈准确度规定为 ±0.5%、充电电流准确度为 ±5%、C/10 检测准确度为 ±2.5%。一旦充电终止,LT3652HV 就自动进入低电流备用模式,这种模式将输入电源电流降至 85uA。在停机模式,输入偏置电流降至 15uA。就自主充电控制而言,如果电池电压降至比设定的浮置电压低 2.5%,那么自动再充电功能就启动一个新的充电周期。
LT3652HV 采用耐热增强型封装:扁平 (0.75mm) 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 12 引线 MSOP 封装。两种封装的器件都有 E 级和 I 级版本,在 -40°C至 125°C 的温度范围内有保证。千片批购价分别为每片 3.40 美元和 3.70 美元。如需更多信息,请登录 http://www.linear.com/pr/3652
性能概要:LT3652HV
•  太阳能电源电压调节环路在太阳能应用中实现峰值跟踪
•  宽输入电压范围:4.95V 至 34V (40V 绝对最大额定值)
•  可编程充电电流高达 2A
•  多种化学组成:电阻器可编程浮置电压高达 18V,适合锂离子/聚合物 (1 至 4 节)、LiFePO4 (1 至 5 节) 和 SLA 化学组成
•  用户可选终止:C/10 或内置终止定时器
•  在非充电时从电池吸取 <1uA 的电流
•    1MHz 开关频率允许使用小型外部组件
•    ±0.5% 的浮置电压反馈基准准确度
•    ±5% 的充电电流准确度
•    NTC 电阻器温度监视器
•    具自动复位的坏电池检测
•    扁平 (0.75mm) 3mm x 3mm DFN-12 封装和 MSOP-12E 封装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-12430-1-1.html     【打印本页】
