CPU处理器
Samsung Exynos 4412芯片,基于ARM Cortex-A9内核,ARMv7指令集
Samsung Exynos 4412为四核处理器
Exynos 4412主频提升至1.6GHz,128/64位内部总线结构
32/32KB的数据/指令一级缓存,1024KB的二级缓存
可以实现2000DMIPS(每秒2亿指令集)的高性能运算能力
Exynos 4412采用32nm低功率制程,运算能力和功耗比45nm的Exynos 4210提升25%和降低40%左右
GPU图形芯片
内建高性能ARM Mali-400 MP 3D图形引擎和2D图形引擎
多边形生成率为44M三角形/秒,像素填充率可达 1.6G像素/秒
支持DX9、SM3.0、OpenGL2.0等PC级别显示技术
2D图形加速,最大支持8000*8000分辨率图片。
JPEG硬件编解码,最大支持8192*8192分辨率图片
支持全高清、多标准的视频编码,流畅播录1080p视频文件
内建MFC,支持MPEG-1/2/4、VC-1、H.263、H.264编解码,支持数字TV输出
内存性能
存储控制器支持LPDDR、LPDDR2、DDR2和DDR3类型的RAM
Flash支持NANDflash、NORflash、OneNand、iNAND等
支持RAM最大2GB
支持储存空间最大32G
最大支持TF卡扩展储存空间32G
硬件资源
CPU:Exynos 4412 POP封装,带三星S5M8767动态电源管理(PMU)芯片
内存:DDR3 1GB(整合到CPU封装内)
内置存储:INANAD 16G
NAND:NANDFLASH接口
显示接口:LVDS(SN75LVDS83B)、VGA(THS8136PHP,符合VESA标准,兼容所有设备)
TV_IN/模拟摄像头接口:RCA*2(TVP5151),GPIO可控电源
背光控制芯片:RT8532
复位芯片:高可靠复位电路STM6503,有延时复位功能
一个TF卡接口
一个SD卡接口
单独可充电RTC锂电池
WIFI: RTL8188 802.11 b/g,GPIO可控电源
以太网: DM9000,支持10M/100M自适应网络,GPIO可控电源
音频芯片:WM8960,3.5标准耳机接口(四段带MIC功能),支持带MIC耳机,以及耳机HOOK 按键
喇叭:0.5W*2
摄像头:GC2015 200万像素,带闪光灯功能,GPIO可控电源
手电筒功能:系统已集成相关应用
HSIC:USB4640,两路USB_HOST输出
USB-HUB芯片:FE1_1S(4路USB-HOST接口),GPIO可控电源
2.5硬盘接口:SATA(GL830)
TP接口:支持USB和I2C方式,GPIO可控电源
G-Sensor:MMA8452,12bit 高灵敏度三轴重力传感器
板载震动马达
电池接口:单节4.2V
电池充电控制芯片:BQ24030,支持USB、AC两路电源输入充电
系统按键:power、reset、vol+、vol-、home、back、menu
平板专用复位控制芯片STM6503,实现长按POWER键7秒,系统自动复位
HDMI接口:A型,HDMI1.4,支持3D输出,1080P高清分辨率
串口:调试串口*1,通用串口*1
20针JTAG接口
电源开关
OTA 2.0接口:MicroUSB
CPU引出资源列表,所有CPU引脚都已引出(详细资源请参考原理图)
UART:4路
I2C:7路
SPI:2路
OTG:1路
HSIC:两路
I2S:3路
HS-MMC:4路
JTAG:1路
启动配置OPM:6位
时钟输入:三路(系统时钟24M ,HDMI时钟24M,RTC32.768K)
SPDIF:1路
PCM:1路
AC97:1路
GPIO:总共304个,全引出,有些GPIO与其他功能脚复用
SLIM BUS:1路
SROM:4bank
CAMERA:4路
MIPI:1路
核心板八层板
底板四层板
沉金工艺
软件资源
Kernel 3.0.15源码
bootloader源码
驱动资源(提供源码)
INAND MSHC驱动
DDR驱动
TF卡驱动
按键驱动
RTC驱动
I2C驱动
SPI驱动
I2S驱动
2D加速驱动
3D加速驱动
Image Rotator驱动
JPEG硬编解码驱动
MFC驱动
FIMC驱动
USB TP驱动
I2C TP驱动
振动马达驱动
9.7 LCD驱动
PWM背光驱动
USB OTG驱动
USB HOST(EHCI OHCI)驱动
USB HUB驱动
HSIC USB芯片驱动
HDMI驱动
GC2015 Camera驱动
闪光灯控制驱动
WM8960音频播放驱动
录音驱动
耳机插入检测驱动
耳机HOOK键驱动
AC97驱动
PCM驱动
SPDIF驱动
WIFI驱动
外置TF卡驱动
内置INAND驱动
串口驱动
ADC驱动
电池电量检测驱动
充电检测驱动
USB转以太网芯片DM9620驱动
SPI接口驱动
MMA8452重力芯片感应驱动
2D、3D显示驱动
JPEG硬件编解码驱动
MFC视频处理驱动
视频硬件编解码驱动
耳机插入检测驱动
电池充电检测驱动
背光控制驱动
BCM4751GPS驱动
USB 3G驱动
TVP5151模拟摄像头/TV_IN 驱动
VGA输出驱动
GL830 USB硬盘驱动
以太网DM9000驱动
GPIO驱动
CPU内部模块电源控制驱动
TrustZone 驱动
MIPI-DSI LCD驱动
