手机应用领域的印刷线路板表面处理新趋势
发布时间:2013-12-3 10:01    发布者:qq8426030
手机应用领域的印刷线路板表面处理新趋势
1. 引言
  化镍浸金是过去10年占统治地位的印刷线路板表面处理方法,而且化镍浸金工艺是目前世界上大部分印刷线路板制造商的标准。由于历史的原因,化镍浸金被当作一个防氧化层引入到了PWB制造业,用于提供良好的可焊性润湿能力和长时间PWB储存能力。从这方面来讲,ENIG不辱使命;但是从可靠性的观点来看,应该尽可能限制它在移动电子设备上的使用。
  最近已经证明下面一些特征和现象与在PWB中选择使用ENIG直接相关,如:金脆变导致的冷焊料连接,焊料连接界面裂化,腐蚀和接触盘磨穿。
  因此,为了确保便携式消费电子产品的可靠性,必须评估可供热焊接和机电接触选择的表面处理方法。
  2、各种可供选择的表面处理方法
  选择表面处理的最重要动力有:
  可靠性;
  可利用性;
  成本;
  基本的技术要求。
  在为一种特定的刚性PWB选择一种表面处理之前,特别要考虑在给定应用场合里表面处理的各种属性。只是用于热焊接,还是同时也要用于诸如键盘开关或弹簧连接器之类的机电接触?
  迄今为止,还不存在一种通用的表面处理方法,它即能提供很高的焊料连接可靠性,又能提供很高的机电接触盘可靠性。弹簧承载的连接器普遍用于手机,机电接触盘就是为之设计的。
  根据基本要求的差异,可以把PWB表面处理分成2个主要的群组:
  2.1. 用于热焊接的表面处理:
  一个用于热焊接的表面处理不得不满足以下几个要求:
  较高的可湿润性;
  焊料连接力;
  适于细间距和CSP组装的表面平坦度。
  业界有许多处理方法可供选择,其中有:
  HASL (热风整平)
  浸锡;
  /(ENIG)
  浸银;
  OSP(有机表面保护剂)
  并不是所有表面处理的性能都是一样的。
  2.2. 用于机电连接盘的表面处理:
  一个用于机电连接盘的表面处理不得不满足以下几个要求:
  机械耐久力(磨损抵抗力)
  抗腐蚀性
  接触电阻
  其中有几种处理方法:
  /(电镀)
  /(ENIG)
  浸银;
  碳;
  焊膏(/锡接触)
  2.3. 处理方法总结
  当对过去20年广泛用于便携式电子设备的各种表面处理进行调查时,发现ENIG变得如此流行,而其他处理方法被冷落多年的原因并不合乎逻辑:
  当然,其中的一个解释是,直到最近我们依然不知道其失效机理是什么。随着经验的增加,它们已经逐渐浮出水面。
  另外一个解释是,不愿意更改电子行业的那些传统的东西,即使在分析实验室和可靠性专家已经提出这些问题之后。
  最后一个解释是,在PWB制造方面,表面处理物理可用性的缺乏总会耽搁向其他处理方法的转变。已经把资金投到ENIG工艺了,为其他处理方法添置新的设备需要更多的投资。这个事实也造成了一定的耽搁。
  下面的段落将纵览已经对表面处理技术的变化产生影响的事件。
  3、手机PWB表面处理的历史演变:
  3.1. HASL +
  在第一代产品中,从80年代后期起,PWB盘面的正常表面处理是热风整平(HASL)。在很多场合,HASL与碳被组合起来作为键盘和LCD焊盘的表面处理方法。
  那时候表面贴装器件技术还处于早期阶段,殴翅型器件拥有间距相对较疏(1.27mm)的引脚。90年代初期,对更多I/O的需求要求使用新的封装技术,QFP应运而生。间距降到了0.6mm的时候,由于HASL厚度不均,大量焊料桥连发生了。新的需求要求替代低产量的HASL
  3.2. 化镍浸金(ENIG)
  摆脱困境的唯一办法是找到另外一种平且共面的可焊的表面处理方法。裸铜容易氧化,影响可焊性(湿润),不符合要求。
  OSP在当时不是讨论的对象,即使存在那种技术!
  ENIG 被推举为HASL的继承者。当时的感觉是,找到了一种既适于热焊接,又适于键盘的通用型表面处理方法。
  碳因此不再被认为是必要的,它在即使不存在技术和可靠性问题的情况下销声匿迹了。
  在一段时期里,总体来讲,ENIG 工艺表现非常优秀。但另一方面,由于需要在更小的空间里面容纳更多的功能,QFP被球形栅阵列(BGA)和芯片级封装替代了。BGA封装(3)同时也带来了一些新的挑战。伴随着电子行业内前所未有的大批量生产,出现了更小的焊盘。PWB制造业以极其高的产量运转,意味着此工艺的任何弱点都变得更加清晰可见和严重。
  3.2.1. 黑盘
  在所有供应商那里都会随机发生一个名叫黑盘的问题,即使他们使用不同牌子的镍/金工艺。随便在哪一个盘上缺少金,其影响是润湿不良或者不润湿,导致的结果是失去内部互联。黑盘缺陷主要在手机组装线被发现和拒收;但是最坏的情况是如果某台产品通过了100%的电气试验,后来却在市场上失去了功能。如果弯曲PWB,可能就像不良焊料连接失去连接一样产生随机错误。
  已经有很多理论解释黑盘出现的原因,但到底是什么触发了黑盘的出现,至今尚未达成共识。然而,这几年电镀槽制造商在这个领域已经取得了一些进展,不过ENIG工艺依然不能杜绝这种实效,它有时可能和PWB设计有关。
  3.2.2. 焊球界面破裂
  据透露,界面降级,是一个新型的与黑盘问题相关的失效。失效的BGACSP的微切片显示,在Cu焊盘和焊球之间的界面内部存在裂缝,即使是已经完美湿润了(图5)。
  原因可能是什么?在经过大量调查之后,发现是3个问题联合作用的结果:
  一个被忽略的问题,在镍和锡之间的易碎的金属间化合物(IMC)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-124121-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
