查看: 1388|回复: 0
[供应] OKATA自动锁螺丝机能为您达到目标利润
发表于 2013-11-22 16:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今属自由竞争市场的环境下,要达到目标利润就必须努力来达到目标成本。工厂要降低成本,必须从企业内部可掌控的部分,如:人工、设备及管理成本来作为改善的对象。冈田电子科技有限秉承“以客户利益而努力创新”的经营理念,致力于焊接、锁螺丝与点胶自动化设备的研发、生产与销售,极大的为企业改善目标成本。
以下分析OKATA自动锁螺丝机的优势特点:
1自动补料
    当螺丝机把异形螺丝筛选出来,即存在有一个空料,系统会收到信号,自动的补上一粒螺丝,所以不再担心螺丝会空料了
2自动筛选
螺丝厂家生产的螺丝大部份存在一些飞边、扁头、杂质等不符合规格的异形螺丝,这些问题都是自动锁螺丝机的最大忌讳。异形螺丝有机会造成螺丝机卡机的现象。OKATA自动锁螺丝机能够将飞边、大头等异形螺丝自动筛选出来。
3报警功能
   当生产中有缺料、空料、浮牙等现象时,系统会收到信号发出报警,提示工人注意。
4计数功能 :
    A.可以统计每天每个工人所锁螺丝的总数,可以准确判断产量。
    B.生产当中有时会因为工人的疏忽而造成漏打螺丝,我们可以将每个产品所需锁的螺丝数量设定,当达到数量系统会报警。
5、信号输入端口
   可以配用机械手臂,增强螺丝机的广泛应用性。
6、绝不重复来料
   独特的信号方式,可以杜绝自动锁螺丝机来两粒螺丝,只有将前一粒螺丝拧紧达到扭力,才能输送第二粒。
7涧槽举升
   独特的输送方式,螺丝输送无噪音和保证螺丝的外观质量。
8双螺丝通道
   当异形螺丝被筛选出来之后,即有一个通道将之排出。保证螺丝管的正常运作。
9降低工人的劳动强度
传统的手工放置螺丝和对准螺丝头部需要占用大量的工作时间和精力。
10、与吸气式相比,吹气式螺丝直接输送到批嘴,省去了来回取螺丝的时间,效率更高。更稳定。
11扭力精确。调节方便,保证锁紧质量。
12自动化程度高。操作简单,员工讯速掌握操作和调试;一个工人可同时管理几台机器,节省人工。
东莞市冈田电子科技有限公司,资深自动焊锡机器人厂家,主营OKATA品牌自动焊锡机、自动点胶机、自动锁螺丝机,采购/求购电话:0769-89975189或18925835885吴生
以上内容来自 自动锁螺丝机专家: http://www.gtkjdg.com/ 未经允许,禁止转载
