查看: 19615|回复: 4
[提问] Allegro中封装引脚号怎么更改
发表于 2013-11-14 23:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有封装但引脚号需要修改,如何操作?是用LPWIZZARD生成的ALLEGRO封装都有各自一个文件夹,怎么能设置焊盘和封装分开创建,ALLEGRO需要一个一个文件夹添加到路径中,有更简便点的操作么。
发表于 2013-11-15 17:42:32 | 显示全部楼层
第一个问题,你既然有现成的了,只是修改而已,最好在allegro里重新修改一下岂不更好
第二,应该有一个类似自定义的文件可以导入,但是你还是要前期一个个的添加了才可以。
发表于 2013-12-25 23:04:34 | 显示全部楼层
直接使用Allegro打开修改就是了,修改完保存,记得把dra和psm文件保留着就行了,其他没路径啥设置的!关键是你画板子时调用封装需要设置封装的读取路径,这个路径必须要做的!
发表于 2013-12-25 23:09:11 | 显示全部楼层
第二,应该有一个类似 ...
支持楼上!你的home变量路径文件夹下有个ENV文件,这里可以自己用文本打开,手动定义好库的路径就可以了。这是一劳永逸的事情,免得以后做次封装改次路径
发表于 2014-2-9 09:42:16 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!
