东芝推出业界首款双相机模块,可实现图像和深度数据的同步输出
发布时间:2013-10-8 09:51    发布者:eechina
关键词: 相机模块 , TCM9518MD
有助于开发广泛的应用,包括拍照后的图像后期制作
东芝公司为智能手机、平板电脑和移动设备推出了业界首款1双相机模块。“TCM9518MD”融合了两个1/4英寸光学格式500万像素CMOS相机模块(500万像素 x 2个阵列),并可以同步输出记录的图像和深度数据。拍照后可以对该模块捕获的图像进行操作,以更改景深和焦点。样品将于2014年1月推出,批量生产定于2014年4月。
“TCM9518MD”的专用配套LSI可为图像中的物体测量和附加深度数据。这些数据可以用于广泛的应用,包括聚焦和散焦,以及甚至从图像中提取和去除物体。该模块与用户的应用一起使用,支持新功能的开发。
通过对两个500万像素相机拍摄的照片进行像素倍增,配套LSI可以生成1300万像素的图像,并且与传统的1300万像素相机模块2相比实现了更低模块高度。
通过结合光学硬件技术——镜头和快门——与数据信号处理技术,计算相机可以创造标准相机模块无法实现的图像。TCM9518MD为智能手机、平板电脑和移动设备的CMOS图像传感器市场带来了高分辨率和计算相机功能。
新产品概述
产品型号          样品价格           样品发布时间          批量生产时间          批量生产规模
TCM9518MD           5000日元           2014年1月           2014年4月           每月50万件
新产品的主要特性
1. 深度数据(深度图)和深源图像的同步输出
TCM9518MD的两个相机和专门的配套LSI可同步提供深源图像(其中的前景和背景以及中间的所有点都位于焦点上)以及图像中每个物体的深度数据。这可以支持为智能手机、平板电脑和移动设备开发新应用,包括图像中任何物体的重新聚焦、散焦和提取以及手势操作。
2. 1300万像素图像的输出
通过对两个500万像素相机拍摄的照片进行像素倍增,配套LSI可以生成1300万像素的照片。这将有助于缩小移动设备的尺寸。
3. 数字对焦功能
智能手机的大多数自动对焦相机模块会部署机械焦点结构,通过VCM3等电机移动镜头。这使得对焦需要花费较长时间并且会导致快门延迟。TCM9518MD提供了无需机械结构的非机械数字对焦功能,通过计算与任何物体的深度可以实现高速对焦4。它还实现了较低的模块高度。
主要规格
产品型号          TCM9518MD
输出分辨率        1300万像素
传感器和分辨率         500万像素 x 2
光学尺寸        1/4英寸 x 2
像素大小        1.4微米
模块尺寸          8.0 x 12.0 x 4.65毫米
注释:
1. 是指配有可输出深度数据的配套LSI的双相机模块。来源:东芝,截至2013年9月。
2. 一般是指单相机模块,更大的输出图像尺寸需要高度更高的相机模块。该产品的高度低于商业化的1300万像素相机模块。来源:东芝,截至2013年9月。
3. 音圈电机:通过将电流应用至线圈来移动镜头的一种电机。
4. 当使用数字对焦功能时不支持深源图像输出。
垂询有关该产品的更多信息,请访问:http://www.semicon.toshiba.co.jp ... /1325631_37652.html
客户垂询:
图像传感器销售和营销部门1
电话:+81-3-3457-3370
本文地址:https://www.eechina.com/thread-121618-1-1.html     【打印本页】
