使用ContentResolver无法进行distinct查询的解决方法
发布时间:2013-9-23 18:07
发布者:reggae
android
场景假定:一个联系人A有两个电话号码,分别是32111268和32111269。现在要对联系人的电话进行查询,以得到联系人的raw_contact_id。 (PS:^_^不错的Android开发交流群:314230976,验证:eec,有兴趣的话可以加入进来一起讨论) 我们知道,在Android系统中,所有和联系人有关的数据,都存储在数据库 /data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db里面的data数 据表中,因此,可以对该表进行查询以获得联系人的raw_contact_id。对于上面假定的情况,在data数据表中和联系人A有关的电话记录有两 条,大致如下: … |A’s raw_contact_id| … … |32111268|… … … |A’s raw_contact_id| … … |32111269|… … 很显然,这两个电话号码属于同一个联系人。现在假定我们要查询电话号码中包含“32111”的联系人,在sqlite命令行下可以这么写(假定按raw_contact_id排序): 1 SELECT DISTINCT raw_contact_id FROMdata WHERE mimetype_id = 5 ANDdata1 LIKE ‘2111%’ ORDER BY raw_contact_id; 这样就会得到唯一的 A’s raw_contact_id 但是如果写成: 1 SELECT raw_contact_id FROM data WHEREmimetype_id = 5 AND data1 LIKE‘2111%’ ORDER BY raw_contact_id; 得到的结果就是: A’s raw_contact_id A’s raw_contact_id 这显然不符合要求,因为对于同一个联系人的raw_contact_id,我们不希望在查询结果中出现两次。这就是为什么在前面一条sql语句中加上DISTINCT的原因。 在我们自己的Android应用中,要对contacts2.db进行访问进行访问, 只能通过ContentResolver对象,这是因为contacts2.db不属于我们自己的Android应用进程,因此,无法得到和 contacts2.db相关的SQLiteDatabase对象,进而无法调用SQLiteDatabase中的execSQL方法去执行上面的SQL 语句。同时,我们在使用ContentResolver对象对data数据表进行查询的时候,无法使用DISTINCT关键字!这就是说,如果一个联系人 有两个电话号码符合查询条件,那么该联系人的raw_contact_id就会在返回的Cursor对象中出现两次!下面的写法 01 ContentResolver resolver = context.getContentResolver(); 02 03 Cursor cursor = resolver.query(Data.CONTENT_URI, 04 05 newString[]{Data.RAW_CONTACT_ID}, // 居然不支持distinct,如果在这里加上distinct将会出现错误! 06 07 Data.MIMETYPE + " = '"+ Phone.CONTENT_ITEM_TYPE + "' AND "+ Data.DATA1 + "LIKE '2111%' ", 08 09 null, 10 11 Data.RAW_CONTACT_ID); 和前面的 1 SELECT raw_contact_id FROM data WHEREmimetype_id = 5 AND data1 LIKE‘2111%’ ORDER BY raw_contact_id; 所得到的结果是一样的,会得到两个一模一样的A’ raw_contact_id,这显然不符合要求。 那么怎么办呢?我们知道Java中Set具有“A collection that contains no duplicate elements”,也就是说Set中的元素是唯一的,当调用add方法,往Set对象加入对象时,如果被加的对象已经在Set中存在,那么该对象将不会 被再次加入,以保证该对象在Set中的唯一性。为此,在上面代码的基础上,可以考虑使用实现了Set接口的HashSet。
当然,这样会增加额外的处理时间,在一个有1200条记录,其中电话记录有710条的 data数据表中,上面的操作耗时30ms左右(ThinkPad T410, Android 模拟器环境下),对于普通的和联系人有关的应用而言,30ms的延迟算不了什么大事,因此这种变通的方式应该是可行的。 个人感觉,Android系统自带的联系人数据库及其ContentResolver 在很多时候都还算比较方面,但同样在很多情况下,也存在很明显的限制。对于喜欢自己写SQL语句的朋友而言,这种限制几乎是难以忍受的,比如无法通过 ContentResolver在contacts2.db中增加触发器(在sqlite命令行下是可以的,但这样对于要发布的和联系人有关的引用而言, 这样做是不合适的)等等。 进而言之,SQLite这个数据库短小精悍,包含的特点也算不少,总体说来相当不错,否则也就没有那么多公司采用它了。但同时也存在诸多不足: 1. 不支持存储过程; 2. 用C、C++可以比较方便地开发类似于存储函数之类的东西(就是在SQL语句中可以使用的那种函数),但用Java做同样的事情就相对很麻烦; 3. 在触发器内,不能显式地执行事务处理; 4. 无法预先制定触发器的触发执行顺序。这个从原理上来讲,稍微改动一下源码应该可以做到。 5. 在缺省情况下,插入数据的性能很糟糕。一秒钟插入数据记录的数量通常在20左右。用事务进行批量数据处理,可以大幅度提高insert的性能,但一个事务中批量的上限不能超过500(比如500次insert)。 而这些特点,在进行某些嵌入式应用开发的时候是非常有用的。因此在使用SQLite数据库的时候,要充分考虑到这些限制,或者能够找到可以变通解决问题的办法。 |
