软焊接与硬焊接的合理运用 焊接就是使用金属合金(焊锡)将两块或多块金属连接在一起的过程,其中焊料的熔化温度要比被焊金属的低。焊接温度低于450'℃的称为软焊接,通常用于名贵珠宝首饰焊接的硬焊接(硬奸焊)温度超过450'℃。硬焊接用于焊接银、金、钢和铜等金属,其焊接点比软焊接牢固得多,其剪应力比软焊接坚固20 -30 倍。 1 硬焊接/硬轩焊的焊料
所有不含铁的金属(金、银、铜、黄铜、青铜)有较高的熔化温度,可采用金焊料或银焊料合金进行焊接,有各种不同熔化温度、形状及构成的金焊料
与银焊料可供使用。 金焊料与银焊料合金的熔化温度主要由合金中铸的含量决定,铸的含量越高,熔化温度就越低,然而,辞也使低熔化温度的银焊料合金发微黄色或灰色。当焊锡过度加热辞被耗尽时,焊锡接缝处会出现凹点,所以,使用高熔化温度的焊料或控制加热的温度可以阻止凹点的出现。用于焊接钢、铜等的硬焊料合金中含有银、铜、锌锌、镉等金属。 硬焊接时必须非常谨慎,危险的焊焰的火苗、加热焊料合金产生的有害的化学烟气、不良通风场地中的助焊剂都是不安全的,所以必须严格遵守设备、厂商的规定和警示。
