查看: 6307|回复: 3
[提问] 关于quartus 9.0软件破解的,破解出了问题
发表于 2013-9-9 23:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: FLEXlm software error: Invalid (inconsistent) license key  The license-key and data for the feature do not match.  This usually happens when a license file has been altered Feature:       quartus License path:  E:\altera\90\quartus\bin\license.DAT FLEXlm
error:  -8,523 For further information, refer to the FLEXlm End User Manual, available at "www.macrovision.com".
Error: Current license file does not support the EP1C6T144C8 device
Error: Quartus II Fitter was unsuccessful. 1 error, 1 warning
        Error: Peak virtual memory: 187 megabytes
        Error: Processing ended: Mon Sep 09 13:12:01 2013
        Error: Elapsed time: 00:00:01
        Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 3 errors, 1 warning
这就是运行之后出现的问题,也按照网上那些破解软件,改改网卡号的了,但还是这样,求解答,谢谢
发表于 2013-9-16 12:26:02 | 显示全部楼层
你所选择的器件没有破解,我装的7.2版本和11.0版本也存在这个问题,如果你是用于仿真的话,可以选择其他的芯片,要是用于编译下载到开发板之类的建议还是安装你需要的那个芯片包
 楼主| 发表于 2013-9-28 00:37:22 | 显示全部楼层
skylinyk 发表于 2013-9-16 12:26
你所选择的器件没有破解,我装的7.2版本和11.0版本也存在这个问题,如果你是用于仿真的话,可以选择其他的芯 ...
谢谢啦!我把时间改后了,然后点那个30天试用的,现在把时间改回来也没问题了。嘻嘻
发表于 2013-12-28 16:52:24 | 显示全部楼层
不错,
