ProTek Devices最新TVS阵列提供计算应用电路保护
发布时间:2013-8-27 10:11
PLR3311 在以太网、火线、无线设备、USB 接口等应用中提供静电放电和电气快速瞬变保护 ProTek Devices 今天推出了一款极低电容瞬态电压抑制器 (TVS) 阵列,旨在保护计算应用免受静电放电 (ESD) 和电气快速瞬变 (EFT) 的破坏性影响。这些计算应用包括以太网10/100/1000 base T、火线、无线通信设备和 USB 接口。 该 TVS 阵列为 PLR3311,其符合 IEC 61000-4-2 (ESD)、IEC 61000-4-4 (EFT) 和 IEC 61000-4-5(浪涌)标准要求。在更高的工作频率或更快的边缘速率下,插入损耗和信号完整性是一个主要的电路保护担忧。PLR3311 旨在消除这些担忧。该设备的电容极低(通常为 5pF),漏电流也很低。每条线路脉冲峰值功率为40瓦(tp = 8/20 微安培),嵌位电压也较低。PLR3311 保护一条双向线路。元件额定电压为3.3伏反向隔离电压。符合 RoHS(有害物质管制)指令和 REACH(化学品注册、评估、许可和限制)指令。 PLR3311 为模压 JEDEC DFN-2-0402 封装。重量仅为2毫克左右。包装采用无铅纯锡镀层(煅烧),焊料回流温度(纯锡- Sn, 100)为260-270摄氏度。可燃性等级为 UL 94V-0。PLR3311 的工作和储存温度在零下55至150摄氏度之间。 价格和面市 ProTek Devices 的 PLR3311 现已大量推出。10,000件起售,每件0.07美元。采用8毫米卷带包装,参照 EIA-481 标准。 |
