PCB高级设计之共阻抗及抑制
发布时间:2013-8-26 20:22    发布者:1770309616
关键词: PCB , 阻抗
  共阻干扰是由PCB上大量的地线造成。当两个或两个以上的回路共用一段地线时,不同的回路电流在共用地线上产生一定压降,此压降经放大就会影响电路性能;当电流频率很高时,会产生很大的感抗而使电路受到干扰。
  为了抑制共阻抗干扰,可采用如下措施:
  (1)一点接地
  使同级单元电路的几个接地点尽量集中,以避免其他回路的交流信号窜人本级,或本级中的交流信号窜到其他回路中去。适用于信号的工作频率小于1MHZ的低频电路,如果工作频率在1一1OMHz而采用一点接地时,其地线长度应不超过波长的1/20。总之,一点接地是消除地线共阻抗干扰的基本原则。
  (2)就近多点接地
  PCB上有大量公共地线分布在板的边缘,且呈现半封闭回路(防磁场干扰),各级电路采取就近接地,以防地线太长。适用于信号的工作频率大于lOMHz的高频电路。
  (3)汇流排接地
  汇流排是由铜箔板镀银而成,PCB上所有集成电路的地线都接到汇流排上。汇流排具有条形对称传输线的低阻抗特性,在高速电路里,可提高信号传输速度,减少干扰.
  (4)大面积接地
  在高频电路中将PCB上所有不用面积均布设为地线,以减少地线中的感抗,从而削弱在地线上产生的高频信号,并对电场干扰起到屏蔽作用。
  (5)加粗接地线
  若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏,其宽度至少应大于3mm。
  (6)D/A(数/模)电路的地线分开
  两种电路的地线各自独立,然后分别与电源端地线相连,以抑制它们相互干扰。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-119976-1-1.html     【打印本页】
tony02778 发表于 2013-9-6 19:05:21
謝謝大大的用心分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
