AVX推出全新TRANSFEED汽车电子用压敏电阻器系列
发布时间:2013-8-16 11:31    发布者:eechina
关键词: 压敏电阻 , TVS , 过压保护
TRANSFEED汽车电子用压敏电阻器系列TRANSFEED汽车电子用压敏电阻器系列创新的多层陶瓷瞬态电压抑制器 (TVS)的零件在汽车电子应用中提供最先进的过电压保护和EMI衰减在广泛的频率范围之内
AVX公司推出全新TransFeed汽车电子用系列,结合其TransGuard 瞬态电压抑制器最良的电气特性与其FeedThru 电容器在一个芯片中,提供最先进的过电压电路保护,并在更广泛的频率范围之内降低EMI。该新的 TransFeed 汽车电子用系列具有独特的多层陶瓷构造在馈通的结构中,对静电冲击的响应时间比其他市场上的TVS设备更快速,并在关闭状态时能够提供优秀的EMI衰减。该系列符合AEC-Q200的规范及适用于汽车电子应用包括:电传线控、调光镜电路、滤波/保护在微型控制器的I/O 线、滤波/保护在界面的I/O线、电源线的调节、功率调节、LCD 仪表板的驱动器和其他的应用等。
“全新TransFeed汽车电子用的压敏电阻器系列提供优秀的双向ESD保护与低平行诱导,在高di/dt的环境中提供优秀的退耦功能,并在数字电路中减少了噪声,”AVX的产品经理Jiri Machanicek 介绍说。“该零件适用于工程师关注瞬态电压保护或者EMI 衰减的汽车电子应用,由于其电路的的电气性能或者必要符合EMC规范。”
馈通芯片机构 (与标准TVS或者陶瓷电容芯片的结构相比) 特有的平行诱导减小提供给TransFeed 汽车电子用系列两个重要的优点,第一个就是更快速的开机时间。TransFeed 设备测量的响应时间为200-250pSec,不到一半的现有最快速双极性TVS解决方案的响应时间。第二由于更低平行诱导和最优良串联电感的电气优点就是加强的衰减特性。TransFeed 汽车电子用系列的压敏电阻器与同类的零件相比,在高自谐振频率中具有优良的衰减,并且具有更平坦的滚降特性,结果是EMI滤波在更广泛的频谱之内。
TransFeed 汽车电子用系列的压敏电阻器具有工作电压范围为5.6-18VDC、箝位电压范围为18-50V、额定能源为0.05-0.3J、峰值电流为15-120A以及最高馈通电流为0.2-1A。该系列的额定温度范围为-55ºC 至 +125ºC,可用0805和0612的封装尺寸和镍屏障/100% 锡的终端。
该系列交货时期为14周。定价可应要求提供。
如需观看TransFeed 汽车电子用系列压敏电阻器的数据表,请点: http://www.avx.com/docs/Catalogs/Autotransfeed.pdf 。如需获取更多信息, 请访问我们的网站 www.avx.com , 电话:864-967-2150, 地址: One AVX Boulevard, Fountain Inn, S.C. 29644.
本文地址:https://www.eechina.com/thread-119595-1-1.html     【打印本页】
